SanSvar
SanSvar
15.03.2015 в 13:58:13
Inch1964 написал : А переходить с технических аргументов на личные оскорбительные выпады в адрес оппонента (типа ТЕОРЕТИКИ, которые облажались), как раз и ведет к падению Вашего рэноме. Так как свидетельствует о неадекватности Вашего восприятия действительности.
Я ни кого лично не оскорбляю (в отличии от некоторых тут присутствующих) а лишь констатирую факт фактического примера работы радиатора отопления, которая не подпадает под ваши знания и концепции... а не подпадают они по тем причинам, что вы не ПРАКТИК (сами не производите монтаж радиаторов в квартирах), а как раз именно ТЕОРЕТИК и ничего в этом обидного нет... так как это ПРАВДА !!!
ЗЫ. Если все присутствующие не против, предлагаю заключить мир :) и подчистить тему, так как последние несколько постов не имеют ни чего общего с её названием...:(
Mazayac
Mazayac
15.03.2015 в 14:03:52
SanSvar написал : я ... не делаю того что запрещено.
Запрещено выкидывать балансировочную арматуру и заменять её полнопроходными ШК в двухтрубной СО. Вы вредитель, таким примерам не место в этой теме.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.03.2015 в 14:05:44
марс написал : Подскажите, правильно ли я понимаю, что регулятор в подвале стоит для поддержания давления в СО, чтобы верхние этажи не остались без отопления? Думаю, что, с нашими САНТЕХНИКами такая автоматика долго не проработает,
Для поддержания постоянной РАЗНОСТИ давлений, а не давления.
Авторегулятор перепада давлений на розливе устанавливают для того, чтобы перепад оставался неизменным в условиях меняющегося массового расхода теплоносителя при работе термоголовок на радиаторных термовентилях. Чтобы в разных режимах гидросбалансированность стояка и всех ОП на нем оставалась в норме.
Часто устанавливают комбинированный прибор. Который поддерживает и заданный перепад давлений, а также заданный массовый расход теплоносителя.
Также, если вандалы меняют на каком-то этаже балансировочный вентиль (клапан) на радиаторе на обычный шаровый кран, то благодаря авторегулятору перепада-расхода, выходит из строя только один стояк (на котором провели вандальные деяния), а не разбалансируется вся общедомовая система отопления.
master.msk
master.msk
master.msk
15.03.2015 в 14:11:31
Не понятно о чем спор, что бы вы ни делали - все к лучшему. Был конвектор или чугун - стал биметалл. Ш.кран, который можно придушить или вентиль, смещенный байпасс и т.д и т.п : все это из одной оперы нарушения проекта и обязательно улучшит работу системы, оборудования, условий эксплуатации. Так или иначе собственники поголовно к этому стремятся и лучше, если это будет сделано профессионально, с проверенными наработками
марс
марс
МО
15.03.2015 в 14:13:14
Inch1964 написал : Также, если меняют на каком-то этаже балансировочный вентиль (клапан) на радиаторе на обычный шаровый кран, то благодаря авторегулятору перепада-расхода, выходит из строя только один стояк (на котором провели вандальные деяния), а не разбалансируется вся общедомовая система отопления.
По этой схеме нет бал. вентилей. Значит, при исправном регуляторе все работает, при поломке же его - нет?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.03.2015 в 14:33:05
марс; Па какой "этой"? И с чего Вы "взяли", что их там нет?
марс
марс
МО
15.03.2015 в 14:37:38
Inch1964, Вот по этой:
SanSvar написал : Но при этом, даже в инструкции к установки термовентилей, например у Данфоса при такой схеме подключения рекомендована как раз такая схема подключения - на вход термовентиль, а на обратку шаровой краны или вообще ничего не ставиться... изучайте для начало эти рекомендации от Данфосс
смотрим схему и пункт № 5
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.03.2015 в 14:53:12
марс написал : По этой схеме нет бал. вентилей.
Второй раз спрашиваю. Почему Вы решили, что по этой схеме нет балансировочных вентилей?
И вообще, Вы не в той теме вопросы задаете. Давайте закончим здесь флудить.
марс
марс
МО
15.03.2015 в 15:07:19
Inch1964 написал : И вообще, Вы не в той теме вопросы задаете. Давайте закончим здесь флудить.
Да, пойду, лучше погуляю. Вроде все понятно. Цитата: "рекомендована как раз такая схема подключения - на вход термовентиль, а на обратку шаровой краны или вообще ничего не ставиться..."
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.03.2015 в 15:14:58
Читать надо обсуждение. Ещё раз:
psnsergey написал : Данфосс один из немногих производителей, у которых настроечный и терморегулировочный клапана для двухтрубки могут быть совмещены в одном.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.03.2015 в 15:34:58
марс написал : Цитата: "рекомендована как раз такая схема подключения - на вход термовентиль, а на обратку шаровой краны или вообще ничего не ставиться..."
Прекратите уже повторять который раз это заблуждение! Неприменительно ни к схеме, ни к применяемой арматуре, говорить, что "некая схема рекомендована" - полная бессмыслица, как "летели три крокодила, один зеленый, а другой направо"!
Зачем Вы множество раз цитируете слова человека, не разбирающегося в приципах функционирования двухтрубной СО, аргументируя схемой, в которой не разобрались!? Да еще ссылаясь на уважаемого производителя, у которого Вы не удосужились ничего прочитать от принципах функционирования систем отопления?! Вы хоть прочтите, что такое радиаторный термовентиль с преднастройками для начала.
Вот, что Вам нужно понять четко и ясно: "В любой двухтрубной СО должна присутствовать балансировочная арматура, без которой невозможно провести НЕОБХОДИМУЮ для любой двухтрубной СО гидробалансировку". - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html
Цитата из статьи по ссылке:
*Двухтрубная СО устроена так, что через каждый отопительный прибор (далее ОП) должно протекать заданное количество теплоносителя в единицу времени. Не больше и не меньше. Наверняка, Вы когда-нибудь поливали огород из шланга. И пробовали пальцем разделить струю на две части. Так вот, если у Вас установлено двадцать ОП, то для двухтрубной СО нужно «разделить струю» на «двадцать разных по силе струек», каждая из которых должна нести свое разное количество теплоносителя. На самом деле, это не так сложно сделать, как кажется на первый взгляд.
Для возможности проведения гидравлической балансировки системы на отопительных приборах (далее ОП) должна быть установлена арматура, позволяющая это осуществлять. Это делается балансировочно-запорным вентилем, устанавливаемым на выходе (обратке) из ОП. Либо термостатическим вентилем с «преднастройкой», устанавливаемым на входе (подаче) в ОП. Установка термостатического вентиля с «преднастройкой» делает применение балансировочного вентиля на обратке ОП не обязательным. Так как термовентиль с «преднастройкой» является и обычным термовентилем и балансировочным вентилем «в одном флаконе». Т.е. при применения термовентиля с «преднастройкой» на обратке ОП, можно применять обычный шаровый кран или, что более эстетично – отсечной вентиль. Или вообще ничего из арматуры не устанавливать на обратке ОП из соображений экономии.*
