tvartem
tvartem
11.01.2017 в 11:44:22
Второй санузел
tvartem
tvartem
11.01.2017 в 11:45:32
Кухня
Артём Зорин
Артём Зорин
11.01.2017 в 12:12:36
tvartem, раз уж перед манометрами так много места, можно было бы ввести на форуме традицию ставить перед ними краны. Специальные трёхходовые манометровые.
Johnny
Johnny
Хабаровск
11.01.2017 в 16:26:15
tvartem, краны (тем более вводные) принято ставить наоборот (ввод->шар->разборная часть крана).
Mazayac
Mazayac
11.01.2017 в 21:32:44
Johnny, нет никакой разницы, как ставить шаровой кран.
tvartem
tvartem
12.01.2017 в 15:03:08
Johnny, Понятно, учту в будущем. Это сделано для себя.
Сергей А
Сергей А
Лесной
13.01.2017 в 12:55:08
Mazayac написал: Johnny, нет никакой разницы, как ставить шаровой кран.
Mazayac, допустим кран установленный задом наперёд на стояке даёт течь в разъёмном резьбовом соединении корпуса самого шарового крана, направление потока под давлением идёт именно с этой стороны, соответственно воду поступающую из стояка под давлением уже не перекрыть, так как кран отсекает поток воды только после себя, чтобы устранить течь придётся перекрывать весть стояк и сбрасывать с него давление. А если бы шаровый кран был установлен в последовательности ввод->шар->разборная часть крана, то такой свищ можно перекрыть непосредственно в самой квартире, без отключения стояков, а уже дальше устранять саму проблему. Соответственно поэтому есть разница как устанавливать шаровый кран.
Микитович
Микитович
13.01.2017 в 15:58:55
Сергей А, Во первых не за то хватались когда крутили. Во вторых при попытке открутить ответную часть шар давлением вырвет.
Mazayac
Mazayac
15.01.2017 в 00:28:02
Сергей А написал: допустим, кран, установленный задом наперёд на стояке, даёт течь в разъёмном резьбовом соединении корпуса самого шарового крана
Вероятность попадания метеорита в "задом наперёд" установленный кран не рассматривали?
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
15.01.2017 в 16:03:12
master.msk, почитав эту тему, заметил, что Вы используете для крепления водопровода длинные шпильки. Подскажите, какого диаметра шпильки используете и как их крепите в стену?
master.msk
master.msk
master.msk
15.01.2017 в 19:15:33
sanchez521, Разные, по ситуации. От 6 до 16 мм
