sensey371
sensey371
Балашиха
04.06.2015 в 18:21:05
максновосиб написал : немного не в тему, но все же ... Доброго времени суток. Ребята, подскажите пожалуйста, что может быть. Коса HOMELITEF 3045, перестала держать обороты. промыл продул карбюратор, заменил свечу. Бенз и масло соответствующие. заводится только на холодном заводе, как только переключаю - глохнет. может немного еще подыркать и хана. есть нюанс: если задраю косящий элемент вверх - нормально работает, реагирует на клавишу газа, держит обороты, холостой нормальный. ума не приложу, что еще может быть. Заранее спасибо
Не герметичный поплавок карбюратора ( дырявый ).
максновосиб
максновосиб
05.06.2015 в 10:46:31
sensey371 написал : Не герметичный поплавок карбюратора ( дырявый ).
спасибо за ответ. стесняюсь спросить, поплавок - это резиновая "грушка" для подкачки топлива?
sensey371
sensey371
Балашиха
05.06.2015 в 13:47:50
максновосиб написал : спасибо за ответ. стесняюсь спросить, поплавок - это резиновая "грушка" для подкачки топлива?
Нет, запаянная коробочка.
максновосиб
максновосиб
05.06.2015 в 14:36:38
sensey371 написал : Нет, запаянная коробочка.
понял, спасибо. у Вас, случайно, фото нет этого чуда. не могу в сети найти внешний вид.
VV
VV
05.06.2015 в 15:35:27
максновосиб написал : не могу в сети найти внешний вид.
И не ищите. В карбюраторе вашей косы нет поплавка...
максновосиб
максновосиб
07.06.2015 в 10:40:54
VV написал : И не ищите. В карбюраторе вашей косы нет поплавка...
может подскажите, в чем проблема может быть?
VV
VV
07.06.2015 в 12:04:00
максновосиб написал : может подскажите
Нужно с карбюратором разбираться. Где-то что-то засорилось или порвалось. Советовать "по интернету" дело бесполезное, так как нужно видеть, слышать, крутить и т.п. Кроме Вас никто не починит. Попробуйте найти описание принципа работы и устройства подобного карбюратора, это облегчит ремонт.
максновосиб
максновосиб
07.06.2015 в 13:59:35
VV написал : Нужно с карбюратором разбираться. Где-то что-то засорилось или порвалось. Советовать "по интернету" дело бесполезное, так как нужно видеть, слышать, крутить и т.п. Кроме Вас никто не починит. Попробуйте найти описание принципа работы и устройства подобного карбюратора, это облегчит ремонт.
буду пробовать, спасибо
snaq4
snaq4
Саратов
13.08.2015 в 21:44:15
есть шурик 18v интерскол, есть блок питания на 12v(30A), думаю докупить еще на 5-7v трансформатор тоже на 30A и подключить и последовательно, тогда напряжение будет примерно на 17-19v, для шуруповерта думаю будет с запасом а вот для сабельной пилы как думаете?
калямба
калямба
Тюмень
20.08.2015 в 18:31:25
snaq4, может проще домотать на 12 V транс вторички на 5-7V, если окно позволяет. А то как-то с двумя трансформаторами не айс!
snaq4 написал : а вот для сабельной пилы как думаете
Сравните мощность: 12х30 + 7х30 = 570 Ватт БП, а сабельная сколько?
ОЛ71
ОЛ71
16.09.2015 в 21:23:52
На Украине рукодельные (и видимо предприимчивые) парни уже прислушались к стенаниям народа http://nedorogo.dp.ua/product/aida-bsh-18-pro-2604/ :a Не сочтите за рекламу))))
