haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.11.2012 в 16:04:03
Gins написал : Там ни одной по-моему в те года не было, где бы не было расписано, как правильно скрутку сделать.
вы может про подготовку скрутки под пайку говорите... а вообще да.. что то проскальзывало (за достоверность не ручаюсь) что допускалась скрутка... аж до 10ти квадрат..
Ivanovich
Ivanovich
21.11.2012 в 21:40:27
Добрый день. Хочу сделать соединение в распред коробках с помощью Леграндовских Nylbloc типа 34213 http://www.electro-mpo.ru/card31769.html#.UK0c4Wf-600 различных типов. Смущает как их использовать для разветвления проводки. У Меня например в одну коробку приходит 4мм2, а уходит один на 4мм2 и 2 провода по 2,5мм2. Получается мне нужно сначала разветвить один 4-х квадратный провод на два 4мм2 (т.к. 4 и 2,5 квадрата в одном зажиме нормально не зажмутся) а они влезут только в 16 квадратный клемник т.к у 10 квадратного диаметр 4,5мм а сумма 2-х 4мм2 проводов 4,6мм. В связи с этим вопрос, зажмется ли нормально один провод 4мм2 клемником на 16 квадратов (34217) и 2,5мм2 провод клемником на 10 квадратов ( т.к в 6 квадратов 2 провода на 2,5 не влезают (судя по описанию клемников)). И есть ли более удобные варианты разветвления проводки винтовыми соединениями?
юра Т
юра Т
21.11.2012 в 22:11:31
Ivanovich написал : Смущает как их использовать для разветвления проводки.
вот зачем у Вас в коробке разнокалиберные провода... ну да ладно... чтобы использовать подобные клеммы на "долго и счастливо" делаете хорошую, красивую скрутку и на неё одеваете клеммник затягивая оба винта
а соединять встык нагруженные линии ими крайне нежелательно
Ivanovich
Ivanovich
21.11.2012 в 22:17:50
юра Т Разные провода потому что нагрузка разная. 4 квадрата идут дальше на розетки кухни а 2,5 на телик в кухне и прочие мелочи. Так как вы описали можно все таки разные квадраты соединять?
camper
camper
Новороссийск
21.11.2012 в 22:21:42
Ivanovich написал : 4 квадрата идут дальше
Автомат на 16А?
Alexiy
Alexiy
21.11.2012 в 22:23:22
Ivanovich написал : Разные провода потому что нагрузка разная
и чё? Это ещё не повод. сечение проводника должно соответствовать номиналу защитного автомата, а автомат - суммарному току нагрузки данной группы
юра Т
юра Т
21.11.2012 в 22:34:02
Ivanovich написал : Разные провода потому что нагрузка разная.
увеличение сечения можно оправдать только слишком длинной линией (для уменьшения падения) что в квартире практически нереально, нет смысла комбинировать сечения в одной линии
Ivanovich
Ivanovich
21.11.2012 в 22:59:04
CAMPER написал : Автомат на 16А?
Нет 25А
Alexiy написал : и чё? Это ещё не повод. сечение проводника должно соответствовать номиналу защитного автомата, а автомат - суммарному току нагрузки данной группы
Все всему соответствует. Вопрос не в этом, а в том есть ли нормальный вариант раскинуть провод одного сечения на 2-3 того же сечения или другого не запихивая по 3-4 провода в одну клемму.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
21.11.2012 в 23:28:29
Ivanovich написал : Вопрос не в этом, а в том есть ли нормальный вариант раскинуть провод одного сечения на 2-3 того же сечения или другого не запихивая
да нет такого варианта.. пихайте что во что хотите..
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2012 в 23:35:33
Ivanovich написал : Нет 25А
Может стоит просто почитать форум?...
services
services
21.11.2012 в 23:46:24
"Опять 25",юзайте форум,розетки расчитаны на 16А,а дальше думайте.
