haramamburu написал : нет.. всегда брал 65.. для быстрого разогрева в положении ON.. для дежурного режима в положении OFF.. ну или для пайки мелочи..
Вот теперь понял зачем)))
29.01.2013 в 01:34:26
29.01.2013 в 01:34:35
Songo написал : Но что-то паяльники летели (перегорали) быстро.
да не... когда занимался ремонтом "всякой хрени"... паяльник в дежурке сутками стоял.. и ни че..
29.01.2013 в 13:27:47
Chatter написал : Точно в 2 раза?
Мощность снижается точно в 2 раза Температура нагрева снижается примерно в 1,5 раза
29.01.2013 в 14:26:29
ну, на 49,5% если вам это так важно срезается одна полуволна, а вторая проходит полуволна срезается не до нуля, а до прямого напряжения диода (порядка 0,5-1 В)
29.01.2013 в 16:22:02
Alexiy написал : полуволна срезается не до нуля, а до прямого напряжения диода
До нуля, а вот та, которая проходит, уменьшается на это самое прямое падение на диоде, а еще, за счет снижения температуры, уменьшается сопротивление спирали и, следовательно, растет ток. Но это все брызги, которые, в первом приближении, можно не учитывать
29.01.2013 в 19:24:36
ksiman написал : Мощность снижается точно в 2 раза Температура нагрева снижается примерно в 1,5 раза
Мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды при протекании электрического тока, пропорциональна произведению плотности электрического тока на величину напряженности электрического поля
Как, при включении диода, изменится плотность тока и напряженность поля?
29.01.2013 в 20:19:34
Chatter написал : Как, при включении диода, изменится плотность тока и напряженность поля?
Ток и напряжение уменьшатся в 1,414 раза, мощность уменьшится соответственно в 2 раза
30.01.2013 в 00:49:56
Вместо диода можно использовать мощный резистор, или несколько, и регулировать температуру паяльника в режиме ожидания.
