Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.05.2011 в 12:30:48
дружба написал : "СИЗ" на какой ток разчитаны?
Они рассчитаны на суммарные сечения соединяемых проводов.
Аватар пользователя
Souto
10.05.2011 в 13:59:55
А подскажите плиз, вот когда провода соединяют болтами, какие шайбы предпочтительнее использовать, оцинкованные или нержавейку??
Аватар пользователя
Anat78
Серов
10.05.2011 в 14:43:59
Souto написал : А подскажите плиз, вот когда провода соединяют болтами
латунные лучше или хотябы нержавейка
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.05.2011 в 19:44:31
Souto написал : оцинкованные или нержавейку??
Если выбирать из этих двух вариантов, насколько понимаю для соединения меди и алюминия- оцинковка предпочтительней. Наилучшие варианты: стальные шайбы с кадмиевым покрытием- для наружных установок и тяжелых условий эксплуатации(в том числе тропики и море), медно-алюминиевые биметаллические- для эксплуатации в нормальных условиях. Давным давно вычитал это в "умной книжке", сейчас просто не вспомню где, так что написанное выше- ИМХО.
Аватар пользователя
юра Т
10.05.2011 в 20:48:47
BENQ25 написал : изоляторы на этих крюках сомнительно сидят, да и крюки неизвесто как приделаны к стене
на СИП бы заменить всё это дело
Аватар пользователя
BENQ25
10.05.2011 в 21:42:16
Безусловно лучший вариант, но все дело в том, что сейчас собирают документы на подключение к новой линии ВЛИ сип-овской, т.е. не исключен вариант подключения, только когда...., причем есть строение баня-дом, находящееся рядом с этой ВЛИ и столбом и как вариант там будет ответвление, поэтому сейчас не рационально делать сип
Аватар пользователя
Anat78
Серов
10.05.2011 в 23:09:21
ПPOPAБ написал : для соединения меди и алюминия- оцинковка предпочтительней
медь и оцинкованые шайбы(в пакетиках из хозтоваров) несовместимы!!!!
Аватар пользователя
Anat78
Серов
10.05.2011 в 23:10:45
кстати не только медь и алюминий несовместимы!!!!
медь и цинк - несовместимы (нельзя оцинковаными шайбами-болтами-гайками зажимать медный кабель!!!!) алюминий и латунь - тоже несовместимы. ровно как латунь и цинк.
совместимы:
алюминий и цинк и нелегированая сталь медь и латунь нелегированая сталь и латунь нелегированая сталь и цинк
поэтому медь и алюминий соединять стоит как-то так: болтик с гайкой типа автомобильных. цинковая шайба - алю провод - простая шайба - медный провод - латунная шайба.
Аватар пользователя
alex.helms
Одесса
11.05.2011 в 00:33:49
Господа, подскажите. Как лучше засунуть жилу ВВП2 в клеммник Ваго222 скрученную пассатижами или прямую как есть после зачистки? Спасибо.
Аватар пользователя
Anat78
Серов
11.05.2011 в 06:15:54
прямую
Аватар пользователя
Souto
11.05.2011 в 07:13:18
Anat78
А если будет такой "бутерброд": нержавейка - алюминий - алюмомедный биметал - медь - нержавейка? Можно так сделать?
Аватар пользователя
Anat78
Серов
11.05.2011 в 08:06:02
Souto написал : А если будет такой "бутерброд": нержавейка - алюминий - алюмомедный биметал - медь - нержавейка? Можно так сделать?
так можно очень хорошо про гровер не забудьте
Аватар пользователя
alex.helms
Одесса
11.05.2011 в 10:58:47
Anat78 написал : прямую
Пасиб
Аватар пользователя
Smily
11.05.2011 в 13:09:59
alex.helms написал : оспода, подскажите. Как лучше засунуть жилу ВВП2 в клеммник Ваго222 скрученную пассатижами или прямую как есть после зачистки?
Может пригодится: если ВВП2 "местный", с жилой класса 2, то и 773 подойдёт.
Аватар пользователя
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.05.2011 в 17:29:40
Anat78 написал : кстати не только медь и алюминий несовместимы!!!!
Широко распространенное заблуждение. Основанное на таблице из ГОСТ 9.005-72 без учета: ВСН 139-83 , ГОСТ 10434-82, ГОСТ 9.303-84
Anat78 написал : медь и оцинкованые шайбы(в пакетиках из хозтоваров) несовместимы!!!!
Не уверен, что можно найти шайбы с таким покрытием(горячее цинкование) в свободной продаже.
Назад
