deepJohn
deepJohn
30.10.2009 в 12:36:19
Не нашел более подходящей темы. Имею кабель из моножилы сечением 6 кв мм. Надо оконцевать под винт (или болт) М8. Как это сделать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 12:48:30
deepJohn
Круглогубцами кольцо сделать. А под гайку/головку винта шайбу подложить.
Медь?
avmal
avmal
30.10.2009 в 14:33:59
deepJohn написал : Имею кабель из моножилы сечением 6 кв мм. Надо оконцевать под винт (или болт) М8. Как это сделать?
Это не проблема, если сделать колечко, как подсказано выше. Несколько сложнее колечко сделать из моножилы 16 или 25 квадратов.
ВТБ! написал : Круглогубцами кольцо сделать.
Я обычно кончиками бокорезов делаю, поскольку всегда в руке и опережая последующий упрек, сразу скажу - насечек практически не остается.
deepJohn
deepJohn
30.10.2009 в 14:34:09
Болт - сталь. Кабель - медь. Кольцо то я изогну, а дальше конец провода куда?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 14:53:34
deepJohn написал : а дальше конец провода куда?
Надеваете кольцо на шпильку, затем шайбу, опционально пружинную шайбу, гайку или две... Или шайбы на болт, а болт в кольцо и в отверстие с резьбой...
Есть ощущение, что говорим о разном.
avmal
avmal
30.10.2009 в 15:19:46
ВТБ! написал : Есть ощущение, что говорим о разном.
Тоже?
deepJohn
deepJohn
30.10.2009 в 15:23:45
И у меня. Я говорю скорее о процессе изготовления колечка. Надо ли сделать петлю и скрутить, или только петлю, или пропаять (если да, то где).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.10.2009 в 15:28:44
deepJohn написал : только петлю
Да, незамкнутое кольцо.
deepJohn
deepJohn
30.10.2009 в 16:08:00
А, то есть это как бы крючок с оголенной частью аккурат под шайбу? Я думал надо еще все это замыкать, скручивать у основания, пропаивать...
Vlad55
Vlad55
Минск
30.10.2009 в 16:14:33
2deepJohn
Для моножила крючок, для многожила ИМХО пропаянная петля, концы можно забандажить.
avmal
avmal
30.10.2009 в 16:34:38
Vlad55 написал : для многожила ИМХО пропаянная петля, концы можно забандажить.
Для многопроволочной жилы кольцевой наконечник.
