camper
camper
Новороссийск
04.02.2012 в 11:55:54
gugulaki написал : я называю это "перебздел"
перебДел. )
ЗЫ. Жалко в ваго уже не лезет. *
gugulaki
gugulaki
Волгоград
04.02.2012 в 11:57:25
уж думаю перебздел, еще б обварить и орех натянуть ))))))
drdollar
drdollar
04.02.2012 в 12:16:38
CAMPER, Если хреново спаяли и сильно обжали - весь Ваш припой осыпется, а Вы и не заметите...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.02.2012 в 12:33:44
drdollar написал : припой осыпется
это значит НЕ спаял. Когда спаял - это 100% больше ничего делать не надо. А при обжиме с припоем ничего не сделается. Это при условии что СПАЯЛ, а не навешал соплей.
camper
camper
Новороссийск
04.02.2012 в 13:51:22
andrewkhv написал : Когда спаял - это 100%
Спаял 100%. Гильза правда плотно зашла, до конца обжать получилось только в одной точке из трех.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
06.02.2012 в 13:05:18
Работаю в жеке в аварийке, подьездные щиты с постоянно отгорающими проводами от нолей и автоматов на ваго сожаем, и ни каких проблем, работаю с клемами несколько лет , выдерживают дикие токи при ремонтах на времянках на которые вешаются одновременно и болгарки и перфораторы и освещения - киловатты энергии, постоянные скачки и всё прекрасно.
Хотя раньше тоже не доверял этим маленьким штучкам, какаято дремучасть мешала, но теперь с опытом ни каких проблем, главное на потделку не нарватся и брать только у офицальных диллеров
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.02.2012 в 15:20:40
polarrus написал : главное на потделку не нарватся и брать только у офицальных диллеров
Это где такие дилеры в "Электре" напротив Северного?
Zoroff
Zoroff
Одесса
06.02.2012 в 15:22:46
Взял несколько клеммников Wago 773 серии серых с пастой. Для соединения алюминия с медью можно использовать их? (помню писали, что медь плохо реагирует на эту пасту) На укр. оф. сайте как-то обтекаемо написано: про серые - для соединения алюминиевых проводников, про прозрачные - только для соединения медных проводников. На международном сайте я вообще не нашел таких строительных клемм.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.02.2012 в 17:03:49
Zoroff написал : Взял несколько клеммников Wago 773 серии серых с пастой. Для соединения алюминия с медью можно использовать их?
Да
Zoroff написал : помню писали, что медь плохо реагирует на эту пасту
Это к тому, что если вы соединяете только медные жилы - их не не стоит использовать
Zoroff
Zoroff
Одесса
06.02.2012 в 17:30:18
haramamburu написал : Да
Ну и прекрасно.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
06.02.2012 в 23:26:58
На работе закупают партии клемм постоянно разные, то с пастой то без, и как частенько бывает фигячим тот же алюминий в клемник без пасты или медь в пасту и всё прекрасно работает, по сертификатам это допускается всё с учётом их в нашей шарашке и делаем... Паста токопроводящая, антиокислитель на медь влияет в принципе также как и на алюминь...
