Что есть "шток"?
Клапан не заменял, а просто прикрутил получше прежний. По совету одного товарища вместо хомутов "зафиксировал" клапан спец-саморезом. Через стенку заборной трубы в области сгона (т.е. там, где надевается труба на клапан). Он сам нарезает резьбу в металле. Хз, какой-то хиртый саморез, с носиком. Держится - не оторвешь.
Двойной клапан наверху не мое изобретение - у знакомых так же. Отработал с весны до сего дня без происшествий. Так что надеюсь на лучшее.
Клапан - дюймовка, латунный (желтый металл - это латунь?). Непосредственно сам клапан тоже металлический. Кружок (с прокладкой) и штырек из металла.
Ранее приходилось сталкиваться с тем, что вода уходила, т.е. клапан не держал. Поменял просто и все стало нормально. Может брак какой был.
Вот фото. Правда внутри не видно, т.к. прикручен уже. В яме особого порядка нет пока, так что не обращайте внимания на кирпичи. :) Клапан, который на агидель идет - юзался ранее, поэтому с налетом.
Кстати станция у меня подключена к заборной пластиковой трубе простыми шлангом с кордом. Не пришлось даже воду в станцию заливать - подкачал заборной трубой и вода сама зашла.
А сначала соединял 32-ой пластиковой. Но с ней все жестко и при случае просто так воду не подкачаешь.
