Жужа
Жужа
28.10.2008 в 12:24:55
Можно попробовать штукатурку тепло-звукоизоляционную "Грюнбанд" с гранулами пенополистирола-с водоотталкивающими свойствами ,трещиностойкая. Расход-12кг/кв.м при толщине 10 мм., что в 2 раза меньше,чем у обычных смесей. Можно наносить слои до 30 мм. за один раз.Кто делал ее (снаружи) говорят теплее стало... Но думаю, что она прикроет щели, если они есть,т.к. теплоизолирующие качества не значительны...
28.10.2008 в 12:31:21
Жужа написал : Но думаю, что она прикроет щели,
Межпанельные щели (стыки) закрывают эластичными материалами
Vasss
Vasss
28.10.2008 в 12:32:02
Снимал квартиру в новостройке на 1 этаже, в мороз промерзали стены до инея и льда. В оттепель взял пару баллонов с пеной, стремянку, нашел дырки в стыках и запенил все щели. Почти вся пена куда то ушла внутрь, строят безумно.... Обрезал, штукатурить не стал, за год не рассыплется....
KonstantinK
KonstantinK
28.10.2008 в 13:06:29
BV написал : Межпанельные щели (стыки) закрывают эластичными материалами...
...снаружи (слой, контактирующий с улицей). А изнутри (внутри), оптимально, полости запенить.
28.10.2008 в 13:51:03
KonstantinK написал : А изнутри (внутри), оптимально, полости запенить.
промышленно - круглый уплотнитель вспененнный полиэтилен
AlexsandrS
AlexsandrS
28.10.2008 в 14:30:13
Внесу немного ясности, трещины есть только на стыках плин (они не сквозные), но они, заразы, похоже понемногу увеличиваются. Время от времени раздавётся треск (могут стёкла в стенке зазвенеть от него). Снаружи ЖЕК весной займётся стыками. А вот что нам делать сейчас, что выгоднее для стен и нас, что бы и не видеть в бане, и хорошо было. Напомню, планируется проживание в этой комнате новорождённого ребенка с родителями.
KonstantinK
KonstantinK
28.10.2008 в 14:58:45
BV написал : промышленно - круглый уплотнитель вспененнный полиэтилен
Да, но, к сожалению, обычно подобный уплотнитель занимает небольшую часть стыка, оставляя глубокие полости.
28.10.2008 в 15:01:09
2KonstantinK Пенный шов более 3 см тоже не дело...
Samar
Samar
Самара
28.10.2008 в 15:23:09
AlexsandrS написал : Внесу немного ясности, трещины есть только на стыках плин (они не сквозные), но они, заразы, похоже понемногу увеличиваются. Время от времени раздавётся треск (могут стёкла в стенке зазвенеть от него). Снаружи ЖЕК весной займётся стыками. А вот что нам делать сейчас, что выгоднее для стен и нас, что бы и не видеть в бане, и хорошо было. Напомню, планируется проживание в этой комнате новорождённого ребенка с родителями.
Непонятно, что такое трещины несквозные?
Как увеличиваются.? Что за треск? Предполагаю, что керамзитобетон (или шлакобетон) разрушается, откалывается, крошится. Когда делал ремонт, штукатурная смесь вывалилась из этих стыков и осталась на обоях. Получилась щель примерно 3-4 см шириной (вглубь идет на сужение), несквозная (глубиной до 25см). поскоьку с улицы какая-то затычка стоит. Аккуратно расчистил от штукатурки, запенил на всю глубину (не вижу криминала), и зашпаклевал заштукатурил. Не понял в чем вопрос? Выше уже было куча советов. Выбирайте.
  1. Утепление (глобальное) только снаружи.
  2. Изнутри косметический ремонт.
    Либо на перфикс приклеит ГВЛ, ГКЛ. - обои покраска Либо Ротбанд 20мм грунтовка, покраска
KonstantinK
KonstantinK
28.10.2008 в 15:23:49
BV написал : Пенный шов более 3 см тоже не дело...
Ширины или глубины?! Если ширины, возможно. Если глубины, не вижу проблем. Да и на замену пены при "глубокой" герметизации материалы мне не известны. "Стандартная" герметизация (наиболее популярный метод): мастика/ППЭ/пена/штукатурка/шпаклевка...
AlexsandrS
AlexsandrS
28.10.2008 в 17:17:34
Samar написал : Что за треск? Предполагаю, что керамзитобетон (или шлакобетон) разрушается, откалывается, крошится.
я тоже предпогаю тоже самое, но уверенности нет. треск напоминает резко разорвавшуюся бумагу, но громко, иногда с небольшим сотрясением пола :(
Samar написал : трещины несквозные?
Я продолбал вглубь насколько мог, трещина не сквозная, что-то снаружи ещё есть.
Samar написал : Выбирайте.
Меня интересует что лучше для проживания и маленького ребёнка. На форуме начитался про баню которая может получиться (влажность высокая), что нельзя будет ничего на стену повесить... Так же есть отзывы, что утепление только рпоблемной стены снаружи тоже ничего не даст хорошего, лучше внутри утепляться.
Вот и застрял ч выбором как Буриданов осёл.
