Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
06.01.2012 в 14:38:32
Тол по определению вот это мб-1
Der Kaffee mit den Sahnen
Аватар пользователя
Тол
Пермь
06.01.2012 в 18:58:57
Может это поможет...
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
06.01.2012 в 19:43:08
Тол, скажите пожалуйста, каким маслом с завода(магазина) заправляют редуктор мб-1
Аватар пользователя
Тол
Пермь
06.01.2012 в 21:14:08
Andrej Eirig Судя по запаху ТАД-17 трансмиссионное. Вот руководства по эксплуатации http://www.motoblok-kaskad.ru/?id=40
Аватар пользователя
Andrej Eirig
Междуреченск
06.01.2012 в 21:43:45
Тол написал : Судя по запаху ТАД-17 трансмиссионное.
все ясно спасибо:)
Аватар пользователя
29.01.2012 в 23:50:53
чё делать если клапана сгорели?
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
30.01.2012 в 00:17:11
danik Менять, на моих двух движках не горели ни разу, но зато раза три лопались на двое, и в самый не подходящий момент... Топливо видать не то...
Аватар пользователя
vva
Брест
30.01.2012 в 00:50:10
Мужики помогите!Достался мне каскад 93 г в с движком ДМ ,и течет масло из под ведущего шкива,т.е.с двигателя,как поменять сальник?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.01.2012 в 10:04:10
vva 4 болта открутить,снять крышку с сальником,весь движок разбирать не надо.Но шкив снять надо.
Аватар пользователя
vva
Брест
30.01.2012 в 12:31:04
Pavel003 Спасибо за ответ!А как пахать?Уменя мотоблок сильно зарывается в землю.
Аватар пользователя
VasiljevBN62
Псков
30.01.2012 в 12:58:51
vva написал : Спасибо за ответ!А как пахать?Уменя мотоблок сильно зарывается в землю.
Сам приобрел год назад. Цилину не похал, а перепахивал огород. Скорость по здоровью. груза -весь комплект. Все остальное: наклон и расположение плуга, определял методом "ТЫКА". Настроил. Но уже четко знаю что на следующий год буду еще подстраивать плуг.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
30.01.2012 в 13:08:43
Ну это надо знать как и чем ты пашешь,на каких колесах,каким плугом,ширина и глубина какие.Что бы не зарывался,меньше захват,или глубина,или и то и другое вместе меньше сделать надо.Может колеса шире,причин хватает,слету вряд ли кто скажет.
Аватар пользователя
йцукерман
Горно-Алтайск
30.01.2012 в 16:17:34
vva написал : Уменя мотоблок сильно зарывается в землю
Да все нормально, он просто прячется работать не хочет;)
Аватар пользователя
LeonidS
Старобельск
30.01.2012 в 19:06:45
vva написал : Мужики помогите!Достался мне каскад 93 г в с движком ДМ ,и течет масло из под ведущего шкива,т.е.с двигателя,как поменять сальник?
Вам поведали как заменить сальник, но при замене попробуйте вал, не болтается ли он, потому, как, сальник выходит со строя чаще из за выхода со строя подшипников, или посадочных мест, в моей практике так было, поменял, потом все равно пришлось разбирать и наплавлять коленвал припоем, и заменять подшипники и сальники...
Аватар пользователя
vva
Брест
30.01.2012 в 20:37:22
Cпасибо за советы!Постараюсь им следовать.Подснажипе сколько груза цеплять,и что в качестве груза можно приспособить.
Назад
