2kae Теперь понятно - если есть транс - значит всё ОК.
02.03.2006 в 10:19:36
03.03.2006 в 02:28:21
Куда идут вторички трансформатора
одна вторичка идет на 1 пару разрядников
и вторая на 2 пару разрядников
искра1 проскакивает по пути
вторичка1.1->разрядник1->горелка1->корпус плиты->горелка2->разрядник2->вторичка1.2
искра2 по тому же принципу
диференциальный ток может появляться в результате плохой изоляции в сетевом проводе (корпус->жила) высокое может (при неисправном разряднике) удрать прямиком в сетевой провод (как в этом случае замыкается цепь - загадка электроники но бьет на ура)
лечение: проверить искру на всех разрядниках треснутые - заменить не искрящие подвигать(ближе-дальше) от горелки залить схему поджига парафином добросовестно дополнительно заизолировать сетевой провод в местах касания(крепления) к корпусу плиты
пс плита наверно а Вас брестская...
27.06.2023 в 21:07:34
Добрый день. Проблема схожая, поэтому новую тему открывать не стал. Панельный дом середины 70-х. От щитка в кладовую выведена отдельная новая линия. С АВ на реле RBUZ D2-63, далее расходится на три линии. Одна из линий идёт на плиту (отдельный АВ + УЗО). Плита Gefest с электрической духовкой. Кроме плиты от этой линии запитан только холодильник. Периодически, при пуске электроподжига отключается электричество на новой линии. Причём отключается обычно, если пытаешься разжечь сразу/повторно, то есть если не додержал до открытия клапана и газ потух. Сразу отмечу, что при использовании духового шкафа не вырубалась ни разу. Отключается вся линия от щитка. На реле начинается обратный отсчёт. В записях реле нет никаких событий (за многие отключения всего две записи 117 В и 251 В). Всё, что питается от старой проводки, продолжает работать. Ни автомат ни УЗО ни разу не срабатывали. Поиски на форумах привели только к отсоединению земли на этих новых линиях, так как нормального заземления в нашем доме нет. Это никак не сказалось на проблеме. Ещё важный момент – вся линия от щитка полностью переделана, начиная с АВ в щитке. До этого примерно год она была проведена по временной схеме. Отключения случались и тогда. Есть какие-нибудь идеи?
27.06.2023 в 23:23:35
Импульсные помехи. Попробуйте сетевой фильтр воткнуть
15.01.2024 в 21:01:32
Добрый день. Приходится возродить тему. Фильтр ставить не стал, так как активно пользовались духовым шкафом, а там до 4 кВт. Может быть есть ещё какие-нибудь варианты? Или какой фильтр сможет реально справиться с такой нагрузкой?
15.01.2024 в 21:24:12
Номинал УЗО какой?
maDmi написал: Плита Gefest с электрической духовкой.
Не совсем по теме, но спрошу. Изоляция плиты от газовой трубы сделана? Обязана быть по газовой безопасности. В принципе достаточно жёлтой изолирующей вставки, наши местные газовщики требуют резиновый шланг.
15.01.2024 в 21:27:09
maDmi, Какое УЗО у Вас конкретно стоит, фото.
Да, ни фига.
17.01.2024 в 23:47:12
УЗО и АВ
Шланг подключения
УЗО не срабатывало ни разу, как и АВ. Срабатывает именно реле.
18.01.2024 в 00:31:06
maDmi, Блин, попадос.))) Название темы прочтите.
Да, ни фига.
18.01.2024 в 00:40:24
maDmi написал: УЗО и АВ
Шланг подключения
maDmi, и где реле на фото?)
19.01.2024 в 23:14:32
BV, Реле рядом. Про него никто не спрашивал. Реле RBUZ D2-63.
