2FinalBurn
Да-да, очень хорошая. Но я про вертолёт.
У вас есть?:)
06.12.2008 в 20:54:24
2FinalBurn
У вас есть?:)
19.12.2008 в 10:12:49
Как выравнивать такую смесь? После трамбовки смесь по твердости "мало" уступает маякам. Правило "едет" не по маякам а по буграм смеси. Может утрамбовывать уровень ниже запланированного, а потом досыпать полусухой смеси и разровнять её без трамбования? Не будет ли "насыпной" слой отслаиваться от "утрамбованного, будет ли он прочным?.
19.12.2008 в 10:49:31
Делал полусухую стяжку первый раз. Оч хорошо получилось -ровненько. Если правило едет по буграм, а не по маякам-наверное подсохло уже.
19.12.2008 в 10:58:38
Нет смесь свежая. Но после утрамбовки она плотная. Какое В/Ц отношение для такой смеси? Может воды "много". Можно ли полусухим способом делать монолитную стяжку толщиной 2,5 см?
19.12.2008 в 11:30:32
2alex73
а вы не гладьте смесь, а срезАйте бугры правилом.
19.12.2008 в 11:37:09
Гладить её вообще не возможно (утрамбовывал всем весом 105 кг.). А при резке, правило приподнимается над "небольшими" буграми срезая "большие", но плоскость уже не получается. Толи смесь еще суше должна быть, или верхний слой не трамбуется?
19.12.2008 в 12:24:21
alex73 написал : А при резке, правило приподнимается над "небольшими" буграми
наточить правило)))
alex73 написал : или верхний слой не трамбуется?
или так. или трамбовать, но не сильно - не ногами, а прихлопать рукой, например.
19.12.2008 в 19:44:35
всё трамбуется и нормально срезается, только срезать надо не всей длиной правила, силы не хватит, а хотя бы половиной, "покачивая" вести
20.12.2008 в 13:00:26
Спасибо. Скачал видео (URL ) как делать полусухую стяжку. Вопросы сняты. Только подскажите какое В/Ц необходимо и можно ли делать тонкую 2,5 см. (Марка не меньше М300) стяжку по полусухому методу
Gennady может расскажите о свойствах полусухой стяжки?
20.12.2008 в 20:48:20
alex73 написал : какое В/Ц необходимо и можно ли делать тонкую 2,5 см.
В/Ц - на сайте описано. Полусухое, чтобы не выделялась вода. Толщина не менее 40-50 золотая середина. Как самый минимум 35 мм.
alex73 написал : Gennady может расскажите о свойствах полусухой стяжки?
всё рассказано уже, читайте
21.12.2008 в 11:58:40
Gennady написал : Но я про вертолёт. У вас есть?
Это тот вращающийся лазер? А чем принципиально хуже построитель плоскостей?
