piligrim130
piligrim130
01.03.2006 в 17:34:06
а если по 2 колеса на задний привод
Sergej036
Sergej036
Воронеж
01.03.2006 в 17:45:14
Тоже можно, но у меня плуг двухкорпусной с шириной захвата 600мм при обработке почвы будет сильнее утаптывать чем пахать Меня интересует можно ли доработать задний мост, чтобы была блокировка.
Ged
Ged
01.03.2006 в 18:46:51
Впечатляет. Может угол атаки корпусов плуга уменьшить, тем самым уменьшить ширину захвата и соответственно нагрузку? И долго ты его собирал, денег скока потратил, не проще МТЗ или Т-40 найти.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.03.2006 в 18:49:34
Без блокировки дифференциала будет буксовать, какой бы груз не навешивать. Посоветую Вам использовть Уазовские хабы. Такой вариант я использовал на Неве-Супер. По моему это самый простой способ блокировки.
Old major
Old major
01.03.2006 в 21:14:15
Ух ты, какой красавец!
01.03.2006 в 21:14:42
То Sergej036 Поздравляю со вступлением в ряды МАСТЕРОВ большого МАСТЕРА! И станов понравился и трактор тож.! С уважением, Юрий Михайлович
01.03.2006 в 21:15:04
Ой станок
Sergej036
Sergej036
Воронеж
02.03.2006 в 09:27:52
TO Ged С установкой корпусов мудрил долго, прочитал кучу книжек по этому делу.
Собственно изготовление начал в 2003г , а 2004 очень к стати подошло время диплома(Учился заочно в вузе), взял на работе ученический отпуск 4 месяца, и с 1марта приступил к делу по серьезному. 3 месяца занимался трактором, 1месяц дипломом. Затраты точно не считал. Купил бу москвич 408 за 2т.р. от него взял все основное, плюс еще всякие разные запчасти. Я думаю больше 10т.р. не затратил Сейчас занимаюсь разработкой снегоочистительного устройства. Простой отвал не всегда справляется
ТО Филька
Спасибо за принятие в ваш клуб
С уважением Сергей
os
os
02.03.2006 в 10:41:52
2Sergej036:
  1. Можно поискать дифференциал от ГАЗ-49 (БТР-60) он кулачковый самоблокирующийся, может устанавливаться в мост гражданского УАЗ-469 (452). Его хорошо знают спортсмены. Мост доработаете укоротив трубы. С военным мостом УАЗ (с бортовыми редукторами) не связывайтесь – он без блокировки и дифференциал ГАЗ-49 в него без доработки не встанет.
  2. Ставить сдвоенные колеса нет смысла – будет буксовать т.к. тяга по движителю не увеличится. 3. Надо убрать один корпус на плуге т.к. велико сопротивление резанью.
  3. Для пахотного трактора вес должен быть около 2т. Добирайте грузами над ведущим мостом, но на передок д.б. не меньше 25% полной массы, иначе трактор будет неуправляем.
  4. Если позволяет резина – снизьте давление для увеличения тяги. Желательно применить все это в комплексе.
Sergej036
Sergej036
Воронеж
02.03.2006 в 11:53:33
2 Os С одним корпусом пашет великолепно, но малопроизводительно не очень устраивает, а если каждый раз сдавать назад то сильно будет укатывать
Ged
Ged
02.03.2006 в 12:44:32
Может проходить бороной, лущильником или культиватором предварительно, перед вспашкой?
