ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.05.2014 в 17:54:16
Алексейй написал : кручу сотнями-с предварительным засверливанием-зачем насиловать двигатель и батарею?
А я уж и забыл когда засверливал. Пусть инструмент работает на полную.:)
ИМХО (IMHO)
Алексейй
Алексейй
25.05.2014 в 18:35:23
ADM05 написал : А я уж и забыл когда засверливал. Пусть инструмент работает на полную.:)
несколько раз уже писал-чтобы крутить без засверливания нужны соотвествующие шурупы-чтобы в притягиваемой доски оставалась ,,лысая ,,часть. Иначе доски не притягиваются. Но к примеру шурупы 3,5*50 все с резьбой-это в тему обшивочной доски. А у 6*100 зачастую резьбовая частт на 70мм-приходится перед тем как крутить половую 50мм еще и шуруп обтачивать на наждаке.
Techred
Techred
05.06.2014 в 22:58:03
Используйте правильные саморезы. Типа таких
Алексейй
Алексейй
26.08.2014 в 17:15:41
Сломался мой Стомер-чуток до 6 лет не дотянул. Я аж обрадовался-куплю новый.... Сьело шестеренку в редукторе. Первым позывом было купить нечто новое. Но чето жаба проснулась-редуктор стоит рублей 400, новый шурик аналогичного класса под 4 тыщи, фирма под 6тыщ.
sanya1965
sanya1965
26.08.2014 в 17:23:53
Алексейй написал : Сломался мой Стомер-чуток до 6 лет не дотянул.
ну 6 лет для шурика весьма почтенный возраст, у них 1:15 считать надо. стало быть, 90 лет стукнуло....
Алексейй написал : Сьело шестеренку в редукторе. Первым позывом было купить нечто новое. Но чето жаба проснулась-редуктор стоит рублей 400, новый шурик аналогичного класса под 4 тыщи, фирма под 6тыщ.
организьм при старении начинает сыпаться во всех местах, поэтому следом будут аккумы, потом кнопка, потом зарядное, и т.д. повесьте его на гвоздик, и возьмите Энкор-ДШЭ-2. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7859336&hid=91650&clid=703
Алексейй
Алексейй
26.08.2014 в 17:31:31
Из двух акб жива одна. Кнопка-зарядка -полагаю тут проблемы не будет. Попытался снять патрон не получается. Мыслю найти аналогичный редуктор и поменять только шестерню. К Энкорам и прочим пригляжусь.
Налагаю ,,нащупал ,,методику оценки акб-берем шурики висящие на витрине и крутим-часть шуриков весело жужит,в частности почти в все литиевые и аппараты уровня АЕГ.
middleman
middleman
Тюмень
26.08.2014 в 20:56:45
Алексейй написал : К Энкорам и прочим пригляжусь.
это - барство я щщитаю! Вот достойный кандидат - http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/elektroinstrument/shurupoverty/13828667/ цена - как вы любите, добавите 190 рублей к цене "нового редуктора" и вуаля - снова на 6 лет!
middleman
middleman
Тюмень
26.08.2014 в 21:11:40
Алексейй написал : часть шуриков весело жужит
Знааачит ... батарейка заряжена! Не?
Дмитрий1976
Дмитрий1976
26.08.2014 в 21:28:30
middleman написал : это - барство я щщитаю! Вот достойный кандидат - http://leroymerlin.ru/catalogue/inst...erty/13828667/ цена - как вы любите, добавите 190 рублей к цене "нового редуктора" и вуаля - снова на 6 лет!
:D
Алексейй
Алексейй
27.08.2014 в 03:30:59
middleman написал : Знааачит ... батарейка заряжена! Не?
полагаю что НЕ. Никто их регулярно н заряжает и то как они крутятся есть показатель саморазряда батареи. Мой первый шурик Омакс /брал лет 10 назад/ с новья не держал заряд больше недели. На Стомере батарея могла пролежать с полгода и после этого весело жужала /по крайней мере на хх/
...снова на 6 лет... у приятеля есть чтото уровня Херца или ДеФорте , тех что за тыщу с хвостиком. Патрон хлябает как будто ему сто лет . При том что у моего Стомера все плотненько. Потому и жаль расставаться .
Алексейй
Алексейй
27.08.2014 в 07:48:03
Пробежался по ,,точкам,, -аналогичного редуктора не нашел. Зашел в большой ,,лабаз,, на предмет пощупать шуруповерты. Стенд с шуриками позволяет их лапать. На стенде по пять-семь моделей таких линеек как Девальт, Макита, АЕГ, Зубр и прочие уровня Мактек, Скил и Елитех- конкретный такой лабаз. Девальты не щупал. АЕГ крутятся но вяло. Макита вообще в отрубе. Зубр на 2А нехотя крутит. Скил в отрубе. Елитех крутит. Но стоит падла 4 тыщи 14 вольтовый -не по рангу цена/ Яндекс выдал среднюю в 3000-3300/ Попросил принести коробку от него, вытащили со склада новый в коробке. Тоже крутит- обеими акб. Попросил шуруп на 6мм и с разрешения вогнал его в ножку какогото стенда-закрутил-открутил. ...вы акб подзаряжаете?..-нет, у них заводская зарядка.... На шильдике 13 год... так бывает? По итогу купил сей Elitech 1402, две батареи 14 вольт. Хотя когда шел в магазин это была последняя марка которую бы я взял.... /жду перечисления на свой счет от Elitech за рекламу/
