vir написал : Андраник, А где такое чудо купить.?
Заказная позиция, 6 недель.
22.03.2012 в 22:42:18
22.03.2012 в 22:53:59
Андраник,
А где заказывали? Сильно подозреваю, что Терморос :) Проще самому отшлифовать, благо что толщина стенки позволяет (у коллекторов с фаской - щупал сам :))
22.03.2012 в 23:21:28
Georg III, скорее всего да, заказывал через товарища. Если пойдет тема - возможно, удастся договорится о поставках объемов. Вероятно, для кого проще отшлифовать, но я считаю корректным готовое решение - переход 24х19-1/2"НР уплотнить по резьбе анаэробом. Коллекторы с плоскими седлами заказываются под будущий монтаж заранее с запасом по времени, по цене аналогичны обычным ТР коллекторам. Поэтому даже экономия получилась:)
22.03.2012 в 23:28:36
Андраник написал : 24х19-1/2"НР
Это фаровский переходник? Если да, то какой-то он хиленький. Не знаю, как это отразится на практике, но, повертев его в руках, осадочек остался... А кроме ФАРа под этот стандарт метрики никто вроде и не выпускает.
22.03.2012 в 23:36:37
Georg III написал : Это фаровский переходник? Если да, то какой-то он хиленький. Не знаю, как это отразится на практике, но, повертев его в руках, осадочек остался... А кроме ФАРа под этот стандарт метрики никто вроде и не выпускает.
Да, это фароский переходник 8865. Если он хиленький, , получается, что все метрические гайки - тоже хиленькие.
22.03.2012 в 23:39:34
Андраник написал : все метрические гайки - тоже хиленькие
Может быть :) Я их не щупал :)
22.03.2012 в 23:44:39
Georg III, Пастернака не читал, но осуждаю:)
23.03.2012 в 15:38:14
Я так понимаю с момента написания первого поста минуло 3 года. Сейчас-то все попроще с этими крепежами стало? То есть берем коллектор FAR с ТР , например FK 3824 3412 с отводами 1/2" () и к нему переходник Rehau Rautitan с накидной гайкой 16-G 1/2 арт. 139551 или арт. 139561 () и накручиваем на анаэробный герметик. Нормально?
23.03.2012 в 15:55:14
Kappa Mike написал : Нормально?
Конечно нет. Накидная гайка уплотняется не по резьбе. Схема на предыдущей странице в посте от Greshnov.
05.05.2012 в 13:38:26
Андраник написал : Конечно нет. Накидная гайка уплотняется не по резьбе. Схема на предыдущей странице в посте от Greshnov.
Еще раз объясните, пожалуйста, мне на броне. :)
На предыдущей странице фото от Greshnov относится, как я понял:
1 -ая - к
2 - ая к
А что же касается , то не понятно - можно ли его соединить с фитингами Rehau. Например, без каких - либо переходников?
05.05.2012 в 15:06:46
Sadr написал : А что же касается Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР) Flat-Faced, то не понятно - можно ли его соединить с фитингами Rehau. Например, Переходник Rehau Rautitan 20 х 3/4" НГ без каких - либо переходников?
Можно напрямую, только коллекторов этих нет, только под заказ пока.
