ebf
ebf
02.04.2018 в 12:27:27
AlexeyL написал: а не только общеевропейские стандарты.
А такие существуют :popcorn
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2018 в 12:34:09
AlexeyL написал: Я регулярно пересаживаюсь с некоторым образом американской машины на некоторым образом французскую.
Французы такие французы, если они не будут отличаться от других - нихт нация)))
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2018 в 12:35:53
MaSeVi, Что плохого они сделали в электрике ?)))
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
02.04.2018 в 12:43:32
dokar, Где я писал про электрику?))) Клаксон в Логане и тот в переключателе, а не на руле)))
sergey_sav
sergey_sav
02.04.2018 в 21:51:10
Пять лет в теме была тишина... Весна что ли влияет?... :D
K_R_L
K_R_L
03.04.2018 в 09:39:47
avmal написал: Вообще-то, в леграновских бумагах, приведённых вами, фаза, как-раз, изображена слева.
Меня конечно колбасит иногда и я воспринимаю написанное или изображенное по другому, но на картинках ясно видно, красненькую L - вправо, синенькую N - влево. Ну это если смотреть на лицевую часть розетки.
AlexeyL написал: Наверное, надо учесть, что Легран - французы. Поэтому могут использовать национальные обычаи, а не только общеевропейские стандарты. Национальная французская комбинация розетки и вилки вообще поляризованная, с асимметричным положением земляного штыря. Я регулярно пересаживаюсь с некоторым образом американской машины на некоторым образом французскую. Хотя обе сделаны в Тольятти. Органы управления электрооборудованием строго разные, все без исключения. Что на одной машине включается вверх, на другой вниз. Логика "фаза слева" кажется мне лично чуть более дуракоустойчивой: однополюсным индикатором проверяем слева направо, и раньше видим напряжение.
У нас сейчас в стране всё железо по сути от туда, из за бугра. Даже если учесть, что могут быть какие то адаптации железа произведённого у нас в стране на заводах с забугорным участием (Бош, Индезит и т.д.), То где гарантии, что они адаптируют полярность, учитывая, что у нас полярность в стране не предусмотрена. По большей части адаптация эта предусматривает отказ от заземления в итоге можем поиметь потенциал на корпусе при некорректной фазировке и в случае быстродействующих узо - постоянное срабатывание. Как факт, при некорректной фазировке имеем предохранитель на нуле у устройства и траблы в полярных блоках питания (где на спичках съэкономили). Это раньше в Ламповых например телевизорах предохранители ставили и на фазу и на ноль - А сейчас такого нет.
CrenDel
CrenDel
03.04.2018 в 09:52:10
Точно, весна пришла! А если по теме, то сделал во всех розетках фазу справа. После того как обнаружил на вилках некоторой импортной техники, что буква L нанесена справа, а N - слева, при кабеле, свисающем к полу.
faraddin
faraddin
Владимир
03.04.2018 в 11:25:12
Тоже долго думал, гадал и решил делать фазу справа. Потом, спустя время не смог вспомнить где же фаза, справа или слева и решил тогда сделать фазу слева, чтобы иметь ассоциацию с горячей/холодной водой. С тем, что горячая вода должна быть слева, вроде все согласны
K_R_L
K_R_L
03.04.2018 в 12:02:50
sergey_sav написал: Пять лет в теме была тишина... Весна что ли влияет?...
CrenDel написал: Точно, весна пришла!
причём тут весна... не новую же тему заводить.
03.04.2018 в 12:04:05
faraddin написал: Потом, спустя время не смог вспомнить где же фаза, справа или слева и решил тогда сделать фазу слева, чтобы иметь ассоциацию с горячей/холодной водой. С тем, что горячая вода должна быть слева, вроде все согласны
Если для памяти - пойдет, а так - ниочем. Делаю справа, тк в пробнике для розеток - справа, и неудобно смотреть на прибор вверх ногами
dokar
dokar
Мадонатор
03.04.2018 в 12:06:58
BV написал: и неудобно смотреть на прибор вверх ногами
Просто кнопка проверки УЗО при этом не работает, пока кверхногами не перевернешь . :D
Да, ни фига.
