юра Т
юра Т
05.04.2018 в 20:09:04
K_R_L написал: Для регулировки цветности надо вынуть из деревянного ящика платы и кинескоп для черно/белого изображения и вставить для цветного. Потом можно заняться регулировкой цветности.
да ну, бросьте, цветность много проще регулируется плёнкой на экране)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.04.2018 в 20:33:18
K_R_L написал: Радуга и Рекорд цветные.
Выпускались и цветные, и чёрно-белые телевизоры под этими марками.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.04.2018 в 20:38:16
sergey_sav написал: на картинке его сетевая колодка с одним предохранителем
K_R_L написал: Я картинки скидывал задней части телевизоров немного выше. Вот там тоже нечто подобное под посадку на предохранитель, как и на Вашей картинке, но в количестве двух штук.
В чёрно-белых телевизорах в колодке стоял один предохранитель. В цветных было и по два предохранителя. Цветные телевизоры кушали энергии намного больше, чем ч/б, взрыво и пожаро безопасны цветные были также больше. Вот поэтому и ставили по два предохранителя.
ИМХО (IMHO)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
05.04.2018 в 22:39:53
Польша: тип Е, фаза в розетке строго слева. Торчащий штырь поначалу раздражает, но, – нужно отдать ему должное,– делает процесс включения вилки крайне осознанным.)) Даже на отлитых вилках без заземления прорезь для него имеется только с одной стороны.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
06.04.2018 в 12:16:50
Легранд:
Клеммы свеху. Фаза слева.
K_R_L
K_R_L
09.04.2018 в 12:05:14
ADM05 написал: В чёрно-белых телевизорах в колодке стоял один предохранитель. В цветных было и по два предохранителя. Цветные телевизоры кушали энергии намного больше, чем ч/б, взрыво и пожаро безопасны цветные были также больше. Вот поэтому и ставили по два предохранителя.
Это всего лишь объясняет выбор предохранителя по силе тока, но ставили то их на два провода.
sergey_sav
sergey_sav
10.04.2018 в 02:24:49
Простите, а что с того, что два предохранителя? Каждый в своём проводе, а какой сработает первым, тут бабка надвое сказала... Так что, фигня это, а не аргумент... как и два однополюсных автомата в нуле и фазе... ;)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.04.2018 в 15:09:27
sergey_sav написал: Простите, а что с того, что два предохранителя?
Есть идея, что 2 преда не для двойной надежности, а на случай пробоя на корпус (и далее по антенному кабелю), а т.к. вилка неполяризована, то фаза могла быть на любом проводе
10.04.2018 в 16:24:24
ebf написал:
megrad написал: ebf, Ваш какой?
megrad, DT-5300B ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ и DT-5301 ИЗМЕРИТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НУЛЬ ( Подключение к тестируемой электроцепи Определение назначения проводника До нажатия кнопки «test» (тест) проверить режим работы трех светодиодных индикаторов прибора P-E горит P-N горит P-N при обратном подключении (фазы-ноль) не горит Если состояние индикаторов отличается от указанных выше, тестирование проводить нельзя, следует проверить подключение проводов в цепи. )
ebf, Жаль Центральный офис только Юр лицам продает
dokar
dokar
Мадонатор
10.04.2018 в 16:40:41
BV, А эти приборы проблема купить где то ещё ?
Да, ни фига.
ebf
ebf
10.04.2018 в 16:59:56
BV, Можно заказать прямо на сайте и они привезут домой :)
