17.12.2012 в 13:09:34
POMOR написал : По-русски: поднимите нижнюю часть сифона вверх почти до упора.
Чтобы труба слива уперлась в дно и вода перестала сливаться? :)
POMOR
POMOR
17.12.2012 в 20:01:44
Не упрется - там все рассчитано. У меня тоже стреляло, пока не догадался затвор побольше сделать. Давно это было :-) Судя по первому фото - затвора почти нет - он наверно несколько миллиметров.
17.12.2012 в 20:15:05
POMOR написал : Не упрется - там все рассчитано.
Рассчитано так, что глубина задвигания трубы до определенных пределов не увеличивает величину затвора. Более (если труба достаточно длинная) - начинаются помехи для воды. Как правило сделано так, но допускаю, что бывают исключения. Гляньте конструкцию и давайте говорить предметно.... http://soret-aqua.ru/data/big/santeh_sifoni_025-01682.jpg
http://www.ukinox.tekar.ru/files/products/sifon/C-1b.jpg
Как вы думаете почему один размер указан от 55 до 145, а другой (глубина затвора) РОВНО 60? :)
http://santehshara.ck.ua/86-428-thickbox/sifon-butylochnyy-1-40-s-gibkoy-truboy.jpg http://www.mukhin.ru/home/waterpipe/images/37.jpg
POMOR написал : Судя по первому фото - затвора почти нет - он наверно несколько миллиметров.
Глупости говорите неразобравшись.
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.12.2012 в 00:22:05
Не знаю какой там гидрозатвор - а такой сифон имхо гумно.
И все сифоны аналогичные этому - ценовой категории рублей 100 - гумно. И колечки конические гумнячие, которые так и норовят выскочить со своего места и из под пластиковой гайки, и гаечки эти дурацкие хлипкие - брррррр ...
Самый правильный сифон для мойки в Икее ))) Здоровый, прочный, надежный. А с круглой мойкой - от туда же - так ваще красота )))
Кстати, а вот интересно - на фото серый тройник воткнут в черную трубу, так вроде как она под 90 градусов идет - это вообще нормально?
18.12.2012 в 00:58:05
egal_novice написал : серый тройник воткнут в черную трубу, так вроде как она под 90 градусов идет - это вообще нормально?
87.5, нормально
серго-70
серго-70
Химки
19.12.2012 в 10:31:03
=TS=, я бы сделал так. Прочистил сифон под раковиной(загляните туда вам будет интересно!),прочистил трубу идущую к стояку(тросом желательно!). Если проблема исчезнет то туалет тоже лучше снять и всё прочистить. Если нет то тогда чистить стояк, а это к обслуживающей организации.
