vsv_79
vsv_79
15.01.2009 в 12:59:26
А у меня вчера на работе на фитинге металлопласт сорвало ((НА ГВ!!!), видно кочегары перегрели, сколько было не знаю, но топили даконом, он говорят больше 95 не держит. Догадываюсь я, что вы в Сумах сырой березой не топите, а там деготь, кстати который как пишут делает много проблем.
Машинист
Машинист
Харьков
15.01.2009 в 13:02:52
vsv_79 написал : что вы в Сумах сырой березой не топите, а там деготь, кстати который как пишут делает много проблем
Не топим. Только в камин. Береза дымогарные трубки забивает со страшной силой. А чистить их - мучение. Лучшие дрова - ясень, дуб и клен. На пеллетах не пробовали. но может придется. Недостаток нашего котла - колосниковую решетку можно нормально почистить только при останове. Ну и непродуманная конструкция при хорошей идее в целом. Сделал кладку в топке - гореть стало лучше.
vsv_79
vsv_79
15.01.2009 в 13:07:22
Ну с таким топливом можно жить:a . У нас в основном ель да береза (смола, да деготь)
Ким
Ким
15.01.2009 в 13:29:48
snab написал : например, в Даконах ДОР Д и какой породы (где-то читал, что береза (!) не особо рекомендуется), и вообще
Я уже где-то писал. Этот котел на даче уже лет 6-8 работает. Родители живут круглый год там. Брал его только потому что в тот момент были только КЧМ и Дакон ДОР. Посмотрев на КЧМ что-то играть в конструктор не захотелось, вот и взял Дакон. Отец топит его в среднем 2 раза в сутки, немного утром и ведро угля после 10-ти вечера и до утра. Дровами уже давно не топит только растапливает и все. За отопителный сезон сжигает чуть меньше машины, даже остается немного на следующий сезон. Что касается березы - горит она в нем на "ура", да и в принципе и елка и ольха и осина - не заморачивались с выбором. И то что после топки березой какие-то проблемы с чисткой - как-то не замечал. Наоборот после березы чистить его легче, в топке почти все отлетает от металла. Поэтому березой отец периодически протапливает. Так из дымохода сажа летит во всю, а если ветерок - так на снегу тропа из сажи. Этим он ползуется когда начинает плохо работать котел. "Достаточно одной загрузки". Теперь уже в позапрошлом году пришлось вскрывать дымоход, кое что переделывали, так этот дымоход за 6-8 лет эксплуатации оказался чистым. А мы его в тот год хотели чистить. Что еще. Пару-тройку раз получалось загнать его за, температуру воды, больше 90 град - вроде выдержало все. А так даже при температуре на улице за -20 - температура воды не выше 70град, а то и ниже, в комнате 23-27 (все зависит как дед накочегарит)
vsv_79 написал : говорит на ГВ хватит 2 квт.
если ставить бойлер то надо не менее 10 Квт по теплу
vsv_79
vsv_79
15.01.2009 в 13:39:50
Наш дакон и березу и елку хавает. Речь шла о том, что в пиролизник закидывают сырые дрова и при 80 градусах все пашет, но дрова д.б. не береза. С мощностью я уже и не знаю, кого слушать, хотел бойлер поставить.:eek:.
snab
snab
18.01.2009 в 22:44:41
Про Стропуву получил ответ из интернет-магазина. Все красиво, но- "дрова, влажность которых превышает 30%, вообще не будут гореть, а если будут, не поднимут температуру до нужного уровня, будут гореть нестабильно." Заморочка, однако... Нет, такой котел нам не нужен! Хотя, все- таки, что такое 30% влажности? У нас в деревне всегда считались дрова сухими (без никаких процентов), если под навесом (в дровеннике) лето пролежали в поленнице.
Вот еще выдержка из ответа: "В 2003 году во время сертификации котла в исследовательской лаборатории пятидесятикилограммовая закладка дров в режиме 5-6 kW горела почти полтора суток (31 час)". В моем случае (если мне нужен котел 10 кВт), и режим тоже 5-6 кВт, согласно паспортным данным, макс. закладка дров- 25 кг, т.е. макс продолжителность горения- 15,5 часа. Это сухих- пресухих, по всей видимости, дров. Если специально не заниматься из года в год просушкой дров (а это опять же какой еще и дровеник нужен!), предполагаю, что в сутки будет уходить , допустим, 50 кг. Сейчас у меня расход- где- то, наверное килограммов 30 в сутки. Без электрокотлов, пожалуй, тоже кг 50 бы уходило. Да, 20 кг дров, дешевле, ночного электричества. Но если учесть стоимость котла (53 т.руб), транспортировки, установки, обслуживания и, не дай бог, ремонта, умножить на коэффициент риска- ну его на фиг. Хочу угольный Дакон. Ким, какая у вас дача: кирпичная, бревенчатая, площадь, мощность котла. Спасибо. vsv_79, в качестве бойлера можно использовать бак от дровяного титана (если представляете, что это такое- у нас в магазинах до сих пор можно купить- во многих 40-50-летних квартирах еще используются)?
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
21.01.2009 в 14:44:21
Я прибалт и позлователь стропувы. Что для Росцийских зим не подойдет, это не правда. Надо смотрет какой котел ставит. Если у нас на 20 кв котла хватает на две сутки, то вам надо поставит на 40 кв и тоже две сутки будет грет дом.
Насчет дров правда. Горят стабилно и долго толка сухие дрова.
Срисовал размеры моего котла. Если интерсно кому обсудит конструкцию и изготовление, пишите, вышлю. Сделят такой котел не сложно нету там ничего сверх естественного.
Станислав
vsv_79
vsv_79
21.01.2009 в 15:00:30
Спасибо за ответ. Интересно, только вот 40 квт не перегреет систему в наилучшие условия он же выдаст таки 40 кВт. А автоматика там есть какая нибудь? Если есть чертежи, буду признателен, если скините на vsv_79@mail.ru, посмотреть хоть, что за устройство. На сырых дровах вообще не будет работать, или проблемы???
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
21.01.2009 в 15:22:20
Да, котел имеет терморегулятор. И диапазон, у менято то ~30-100% мощности выдает стабилно. Сырые дрова горят нестабилно. При малой мощности котел погасает.
Принцип: цилиндрическая топка, горит с верху. Воздух подается телескопом, который опускается по мере выгорания топлива.
Вечером получите.
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.01.2009 в 18:15:14
Имеется поддув или нет?Каков размер вашего котла Какой он мошности
staskaaa
staskaaa
Вильнюс
21.01.2009 в 18:41:30
Поддува нету. Представте шахту герметичною, в которою воздух идет толко через телескоп подачи воздуха.
Прелиминарная схема, котел на 7 кв, самый маленкий:
