20.11.2011 в 20:57:51
RIDD написал : КБС - это не электрический тормоз как у того же шуруповерта
.. у Файна эта система наз. ЕБС.., и написано,что именно ЭЛЕКТРОУПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА ТОРМОЖЕНИЯ...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.11.2011 в 21:53:51
RIDD написал : Все полемику на счет КБС заканчиваю
Слава богу!
n-p-n написал : С «маломальски» только вы, наверное
Анжанерным...
n-p-n написал : Полемику, действительно, давно пора прекратить, так как кроме вас все прекрасно всё понимают и регулярно пользуются. Вас же никто не заставляет. Продолжайте «не верить».
Есть люди пользующиеся нонеймом, но господин RIDD, самый яростный пользователь.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.11.2011 в 16:40:57
RIDD написал : наконец то появляются правдивые слова о работе КБС,,,, а то останавливается мгновенно
Почти мгновенно. Купите болгарина с кбс, потом отпишитесь и "о моменте вращающихся масс" и "о кнопке, отключающей питание" и "о мала-мальски инженерном образовании"... ;) Я серъезно, и образовательный уровень повысите и безопасность работы с болгарином...ну сделайте себе к НГ подарок! :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.11.2011 в 17:44:41
Дмитрий Т написал : Почти мгновенно. Купите болгарина с кбс, потом отпишитесь и "о моменте вращающихся масс" и "о кнопке, отключающей питание" и "о мала-мальски инженерном образовании"... Я серъезно, и образовательный уровень повысите и безопасность работы с болгарином...ну сделайте себе к НГ подарок!
как только в Харькове за тыщу китайская поделка с квс :D появиться, так купит, а пока будет остальных людишек поучать....
minimaxx
minimaxx
Николаев
21.11.2011 в 18:17:41
n-p-n написал : Ну-ну... а у мощного мотора и тормоз выбега пропорционально мощней (по определению) Жалкий аргумент. Тем более, что есть шуруповёрты и с 400-отВаттным мотором. И всё чётко работает. *А есть и максовые перфы (у Хилти система ATC), мгновенно останаливающие киловаттный мотор*
** АТС у Хилти не останавливает мотор а отключает ротор от остального механизма с помощью эл.магн. *муфты
n-p-n
n-p-n
21.11.2011 в 19:20:28
minimaxx написал : не останавливает мотор
Ну, может быть.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.11.2011 в 21:01:42
Дмитрий Т написал : На практике, ловил клина, результат- вырваный сектор диска, примерно в 30 градусов. Обратного удара не почувствовал, даже испугаться не успел, вся кинетическая энергия вращающихся масс ушла на вырыв этого самого сектор
У мну Боши с такой фичей. НИЧЕГО не вырывает. Просто останавливается и всё. Удара нет. Дальше отпускаю рычажок вклюсения и снова запускаю. Клин ловил многокртано. Ни один диск не угробил. Может я что-то не так делаю? Если вырывает сектор и кусочек отрикошет на тебя - немало покажется.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
21.11.2011 в 21:13:01
AMA3OH написал : НИЧЕГО не вырывает.
Выдирает, правда смотря как заклинит, пилил трубу дюймовку на балконе 7-го этажа (ограждение) 230 ушм допилил почти до конца - клин, вырвало часть диска сомкнувшейся трубой, на эту трубу опиралась рама соседа, и как следствие напряжение.
EV.SA
EV.SA
21.11.2011 в 21:21:07
У моей то же не вырывает ,правда диск алмазный :)
С обычным отрезным по металлу клина еще не ловил.А вот когда штробил раза два КБС сработала. При таком диаметре 230 и дури 2400 считаю оч,нужной . А работает КБС просто как защита по току ,без тормоза.Если конечно диск не зажимает:eek:
@fev.santeh Инста
21.11.2011 в 21:39:05
EV.SA написал : С обычным отрезным по металлу клина еще не ловил.
В который раз не могу не удивляться - как люди работают? Как им удаётся клинить диски болгарок? Впрочем, прошу прощенья, один раз (очень давно правда) удалось и мне заклинить 125мм диск в медяшке. Но я даже умудрился забыть об этом. Последние лет 5-6 работаю 230мм болгаркой и очень редко 125мм. Поделитесь господа опытом - как вам удаётся-то сей фокус, а? Или у меня руки не из того места растут? Что мне не даются "фокусы Коперфильда"?
n-p-n
n-p-n
21.11.2011 в 22:26:44
EV.SA написал : просто как защита по току ,без тормоза
первое неверно, второе верно :) Никто не говорит, что KBS имеет встроенный тормоз. Речь шла (уже надоело эту жвачку пережёвывать, но раз кто-то не понимает, придётся ещё раз) о том, что инерция ротора не так и велика. Вполне достаточно того же клина чтобы непринуждённо затормозить диск. Катастрофические последствия вызывает не голая инерция диска+редуктора+ротора, а мощный мотор, который при попытке его тормознуть клином диска развивает кратную перегрузочную мощность. Вот тут уж — полетят клочки по закоулочкам. Что касается отличий KBS от банальной защиты мотора от перегрузки (и кстати питающей сети тоже), которая давно известна и широко применялась и применяется, то KBS обрабатывается процессором, который не только меряет ток, но и следит за оборотами. Как следствие, выводы процессора KBS более точны и соображает он быстрее. Потому лучше защищает, чем ограничитель тока потребления. Всё, больше объяснять не буду, устал, вишь! :)
zvezdopad, клин был 1 раз: отрезал полудюймовую стальную трубу под механическим напряжением. Диск не скололся, просто зажало. Рывка не было вообще
