09.03.2006 в 09:24:55
2 Bhead Нормальный - он и в Африке нормальный, например IDO или Gustavsberg (и иже с ними). Там не инструкция, а песня. А не нормальный - который без инструкции продается. Кстати, по-моему небезызвестный VIR (типа Германия, Италия. блин) идет в разобранном состоянии и без инструкции. Да еще наше барахло такое-же.
09.03.2006 в 13:28:50
2Bhead
Я знаю очень и очень мало, в сантехнике и того меньше....
Вот и стало очень интересно узнать методы крепления без болтов и силикона, как на полу, так и на стене.... На стене особенно...
PS К сожалению не нормально - одна плитка под унитазом на болтах треснула (неровно была), и кроме того, плитка гладкая и скользкая и горшок, даже притянутый (сильно тянуть нельзя!!!) через некоторое врямя может намного поворачиваться, тк соединение на болтах не намертво и в отверстиях крепления есть зазор.
Bhead
Bhead
09.03.2006 в 20:48:25
2BV
Ну вообще-то я имел в виду не без болтов и силикона, а вместо...
  • да на стене горшки крепятся на станке (инсталляция). Уж это Вы знаете, там всё в комплекте... и дырочки и шайбочки и крепежи. Было дело, ставил, но часто у хозяев развивается фобия, что горшок со стены, или со стеной ..................и вдребезги. не для наших это граждан. Кривая плитка это не хорошо, а бывает ещё и постамент у горшка гнутый. Отчасти спасает слой тонкой резины. При затяжке нет жёсткого соединения с плиткой и тянуть можно сильнее, сверху под головкой болта пласт. шайба.Кстати болт можно заменить на резьбовую шпильку, метрическая резьба работает мягче, подача гайки с меньшим шагом. Но придётся точнее размечать отв. и длину шпиьки. Крепёж в пол соответствующий (анкер). Сначала тянется сторона унитаза без щели, но не сильно, потом выбирается свободный ход шпильки с другой стороны и в щель загоняется пара клиньев (к примеру клинья для укладки плитки, деревяшка не желательна), подбивается киянкой и дотягиваются шпильки с обеих сторон. излишки подкладки и выступающая часть клиньев подрезается, и по контуру силикон чтоб потом в шов вода не попала. Метод конечно дан образно, как руководство к действию, материалы можно и заменить. Ессесно, унитаз можно тупо приклеить и ползать он перестанет, но вот щель с одной стороны всё дело портит.
2Юбер
По поводу нормальности унитазов.... по большому счёту пустые разговоры. Инструкции они есть, по тому, что должны быть. Так они мало кому нужны. Если только для ускорения сборки внутренностей бачка, и то, не хозяину, а сантехнику. Важнее знать что постамент ровный, потроха в целости и сколов-трещин нет. Но выбирают-то не с пьяных глаз. Я горшки выбираю не по наличию инструкций, а по качеству, но с Вами здесь согласен: IDO лучше.
09.03.2006 в 20:54:37
2Bhead Просто удивила ваша фраза:
Bhead написал : зафиксировать тот-же унитаз на полу или стене можно не только одними болтами и силиконом, есть масса других методов.
Я и подумал, а как же на стене, без болтов :) Или на полу, без болтов (они же шпильки саморезы и тд) и силикона.... Оказывается ничего нового.... ;)
aterney
aterney
09.03.2006 в 20:55:51
Bhead написал : но с Вами здесь согласен: IDO лучше.
А как насчет GEBERIT (бачки)? Приходилось устанавливать? (http://www.mixmarket.ru/show_cat3.php?catid=60&grid=5&idcateg=190)
09.03.2006 в 22:17:24
уже 15лет работаю в этой сфере и не каких болтов только селикон надежно на все100
09.03.2006 в 23:22:04
что на cтену?
09.03.2006 в 23:25:35
ioan написал : и не каких болтов только селикон надежно на все100
на стену? :)
Bhead
Bhead
10.03.2006 в 02:39:18
BV написал : на стену? :)
2BV
Эк Вас повернуло на стенках, не надо разжигать страсти по новой. Ну ставит чел. 15 лет горшки на силикон, ну и бог с ним. Судя по содержанию поста никому ничего плохого не сделал, или сделал, но не узнал... оставьте его и стенки в покое, у Вас вон свои проблемы не решились ещё. 2aterney
Система подвесных бачков за перегородкой напрягает только тем, что надо соблюдать кучу условий по взаимному расположению бачка, стенки, унитаза, перегородки, кнопки... т.е. вести массу расчётов. А так, ничего невероятного, если есть некий опыт, желание и руки на месте, то вполне решаемая задача. Конкретно GEBERIT не ставил, но думаю никаких принципиальных отличий от подобных систем нет. Главное педусмотреть доступ к бачку в последствии, для обслуживания и ремонта.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
10.03.2006 в 07:53:50
2Юбер
С чего бы производителю делать отвестия, если "есть масса других методов" ???
Может быть - требования такие :) Болты или цементный раствор ! ;)
4 Указания по монтажу Унитаз устанавливают в специально подготовленное место: постамент крепят двумя или четырьмя болтами или шурупами в зависимости от конструкции унитаза на деревянную площадку или закрепляют цементным раствором. На унитаз с цельноотлитой полочкой бачок прикрепляют болтами к полочке унитаза. При монтаже бачка, смонтированного на отдельной полочке, резиновую манжету, находящуюся на патрубке полочки, надевают на раструб унитаза и после этого полочку прикрепляют к унитазу. Поплавковый клапан должен полностью перекрывать поступление воды в бачок при достижении уровня на 20 мм ниже перелива.
(Это ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры)
