Ingvarr
Ingvarr
Наро-Фоминск
11.05.2014 в 18:50:07
касимов Вот и я смотрю фото в картинках поисковиков, там засверливаются под углом 90 град. Зачем Европа делает дырки с наклоном непонятно...Видимо так и сделаю крепеж + герметик.
Игорь1958
Игорь1958
Электросталь
14.05.2014 в 23:25:49
Ingvarr написал : Специалисты :help, расскажите как просверлить отверстия под углом для крепления унитаза Gustavberg. Чтобы не лопнуло основание от нарушения соосности. Пока вариант такой: Примерить унитаз, вставить длинный болт в отверстие и лазером поймать угол.
Может есть способ проще?)
(Новичок)
На сайте http://www.gustavsberg.com/ru/potrebiteli/produkcija/unitazy.html в описании каждого унитаза есть возможность скачать файл pdf где четко нарисовано как крепить, наклонный винт(шуруп) вкручивается не в пол, а в специальные планки, которые крепятся к полу под прямым углом. http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Artic_wc_1.pdf
Mile
Mile
02.07.2014 в 14:14:36
Всем доброго дня! Планируется установка нового унитаза с поворотом на 90 градусов относительно текущего положения. Обращаться собираюсь к мастеру (скорее всего, с форума), но возникли некоторые вопросы. В приложении план санузла и фото как сейчас все расположено. Новый унитаз нужно развернуть на 90 градусов против часовой стрелки и очень желательно установить вплотную к стене. На форуме была такая тема , там и фото есть, но не на все вопросы есть ответы. Итак: 1) с каким выпуском (прямым или косым) лучше купить унитаз? Подойдет ли такой Vitra S50 9767B003-7200? 2) какой комплект фановых труб лучше использовать, если есть желание туда же подключить слив от стиральной машинки?
Такая схема жизнеспособна? Какие ошибки?
Угол фановый 90° градусов с отводом 40 ø мм + Труба белая канализационная 110 ø /250 мм + Отвод белый 110 ø мм/90° + Труба белая канализационная 110 ø /250 мм + Отвод белый 110 ø мм/90°
ser000
ser000
02.07.2014 в 14:29:46
Mile написал : с каким выпуском (прямым или косым) лучше купить унитаз?
В данном случае не будет особой разницы. В обоих случаях унитаз до стены может не подвинуться из-за получившейся за ним трубы (если её не утапливать в стену).
Mile написал : Такая схема жизнеспособна?
жизнеспособна
Mile
Mile
02.07.2014 в 15:11:03
ser000 написал : В данном случае не будет особой разницы. В обоих случаях унитаз до стены может не подвинуться из-за получившейся за ним трубы (если её не утапливать в стену).
Спасибо! Если посмотреть ссылку на сам унитаз, там есть чертеж. Это не пристенная модель. Мне кажется, должно хватить места за унитазом, там от выпуска до стены 150мм по схеме остается.
z1305
z1305
08.07.2014 в 23:43:11
Уважаемые специалисты! Столкнулся с проблемой. Имеется: подвесной унитаз Am Pm Inspire, в комплекте к нему пластмассовые втулки, шайбы и гайки, а так же декоративные крышки. За облицованной плиткой и 2 слоями гипрока-инсталяция,все отверстия и шпильки на местах, всё так сказать "по фен-шую" И вот когда я решил всю эту красоту совместить, оказалось, что обычных для подвесного унитаза открытых "ушей" для закручивания нет, унитаз с глухими боковыми стенками, только по отверстию с каждой стороны этих стенок, сантиметра по 2 в диаметре, рукой между полом и унитазом не подлезть, там около 7 см, выкручиваю шпильки, собираю все на унитазе- не затянуть шпильки в монтажную раму. Перерыл весь инет, да бывает крепление скрытое и через эти отверстия по бокам нормальные люди вставляют шестигранник и законтривают пластиковые втулки на шпильках. В моем случае такого крепежа производитель в комплект не положил, от аналогов других фирм подойдет или нет-не факт, а цена комплекта около 3 т.р. Пока смотрю в эти боковые отверстия и скупая мужская слеза стекает от бессилия :) Кто сталкивался с подобной "бедой"? :help
z1305
z1305
10.07.2014 в 16:50:52
Сам вопрос задал, самому и отвечать! :) Позвонил поставщику, объяснил проблему. Редчайший случай, когда на немецком заводе, с их то хваленой пунктуальностью, вложили не ту фурнитуру. Получил другой комплект, для скрытого монтажа, все встало за 10 минут
Djey38
Djey38
Ставрополь
12.10.2014 в 01:26:37
Подумываю об изготовлении фасонных патрубков с помощью гнутья или пайки феном. В продаже в основном - гофра, эксцентрики не так уж легко найти, тем более бывает необходимость в нестандартном подходе. Единственное, - вопрос в качестве получаемых швов. Возможно швы при пайке присадочным прутком получаются не менее крепкие, чем основной материал?
Medtech
Medtech
14.10.2014 в 00:42:19
Если кипяток сливать не будете каждый день то простоит долго, спаяйте и проверьте кипяток, ледяная, кипяток, ледяная, на 10 смотреть.
Djey38
Djey38
Ставрополь
16.10.2014 в 14:31:32
Medtech написал : Если кипяток сливать не будете каждый день то простоит долго, спаяйте и проверьте кипяток, ледяная, кипяток, ледяная, на 10 смотреть.
Да,- хороший опытный подход. Помню, на производстве специалисты заваривали таким образом старые ёмкости для кислот, не знаю, может быть, полиэтиленовые,- держалось какое-то время.
slob740
slob740
14.01.2015 в 14:06:21
Здравствуйте! Подскажите, что может быть причиной течи через вертикальный поршень, который прикрывает слив. Вода у нас с большим содержанием железа, периодически на поршне образуется налет , протирка обычной тряпкой ранее помогала, теперь протер и тряпкой, и составом "анти ржавчина" - ничего не помогает. Все равно чуть подтекает - это чуть - 30 литров за ночь. Все относительно новое - 1,5 года. Прокладка эластичная. Помогите - запутался в элементарном.
