DeNew
DeNew
Зеленоград
25.11.2014 в 18:47:02
sanya1965 написал : факт ведь очевидный.
Нет не очевидный, в виду солнечных батарей и от них ресурс так же во время вспышки не меньше забирается.
Тут надо чтобы путаницы не было сравнить, что лучше БАРС -307 или Foxweld «Gefest» Светофильтр 9700V
БАРС -307: стоит фильтр АСФ-707 смотровое окно 98х87мм. питаловка 1 штука CR2450 + солнечные 4 датчика оптика 1\1\1\2 время срабатывания
DeNew
DeNew
Зеленоград
25.11.2014 в 18:55:18
sanya1965 написал : общей емкостью 2Х240мАч=480мАч., питают телевизор
И потом в фоксе вилде вставлены 2 батарейки, кто сказал что их в параллель соединили ???? и Вы ток увеличили, врятли, они последовательно соединены уверен 100%, подняли напряжение для электроники, а ток как был так и остался и он мал.
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 18:57:15
DeNew написал : Нет не очевидный, в виду солнечных батарей и от них ресурс так же во время вспышки не меньше забирается.
нет, при старте -питание от батарей. а при сварке -от солнышка, если его хватает.
DeNew написал : Тут надо чтобы путаницы не было сравнить, что лучше БАРС -307 или Foxweld «Gefest» Светофильтр 9700V
сначала надо посмотреть антропометрические данные человека, и его систему зрения. понять, что мы не крабы и не камбалы, и реально не сможем увидеть одновременно 88мм по вертикали, при удалении 80мм. а потом плавно перейти к рассмотрению 9500 без всякой путаницы. :)
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 18:59:21
DeNew написал : И потом в фоксе вилде вставлены 2 батарейки, кто сказал что их в параллель соединили ???? и Вы ток увеличили, врятли, они последовательно соединены уверен 100%, подняли напряжение для электроники, а ток как был так и остался и он мал.
питание светофильтра -3V, это видно на каждой плате светофильтра.
DeNew
DeNew
Зеленоград
25.11.2014 в 19:02:48
sanya1965 написал : нет, при старте -питание от батарей.
sanya1965 написал : питание светофильтра -3V
Вы разработчик этой маски ? Или электроники? Нет я бы упустил спор, кто раньше начинает доминировать между 2мя элементами питания. И каким напряжением питается, но 2 батарейки в параллель, это обсурд. Нужны реальные фото потрахов данных светофильтров, чтобы истина была.
sanya1965 написал : сначала надо посмотреть антропометрические данные человека,
Речь сейчас не об этом, а о характеристиках окна его размеров и потреблении.
DeNew
DeNew
Зеленоград
25.11.2014 в 19:12:13
Об батарейки CR2450 нашел инфу, фирмы инеджайзер даташит гласит: http://data.energizer.com/PDFs/cr2450.pdf не дурно для 1 таблетки :cool:
Nominal Voltage: 3.0 Volts Typical Capacity: 620 mAh (to 2.0 volts)
инфа тойже фирмы на CR2032 http://data.energizer.com/PDFs/cr2032.pdf Nominal Voltage: 3.0 Volts Typical Capacity: 240 mAh (to 2.0 volts)
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 19:16:04
DeNew написал : Вы разработчик этой маски?
у моей организации есть сервис, там этих плат как грязи. питание -3V.
DeNew
DeNew
Зеленоград
25.11.2014 в 19:18:20
sanya1965 написал : у моей организации есть сервис,
Тем не менее схему в студию, тогда истина будет, у моей организации много чего есть. Я не поверю пока не увижу реальную плату где шиной соединены 2 элемента питания.
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 19:18:39
DeNew написал : Об батарейки CR2450 нашел инфу, фирмы инеджайзер даташит гласит: http://data.energizer.com/PDFs/cr2450.pdf не дурно для 1 таблетки :cool:
да-да, именно их ставят в Барс и Фоксвелд. еще серебром паяют для надежности :D когда я приводил емкости в посте выше, то брал верхнекитайское значение для обоих типов.
DeNew
DeNew
Зеленоград
25.11.2014 в 19:20:19
sanya1965 написал : еще серебром паяют для надежности
флудить Вы умеете я это понял уже, реальных данных нет, даже выше сказанное было с ошибками...
sanya1965
sanya1965
25.11.2014 в 19:22:28
DeNew написал : Тем не менее схему в студию, тогда истина будет
схемы всех масок?
DeNew написал : Я не поверю пока не увижу реальную плату где шиной соединены 2 элемента питания.
этих фоток в инете навалом, и не надо строить из себя неверующего Станиславского. ищИте, и обрящете. вот встроенные 2 батареи http://kak-svoimi-rukami.com/2013/12/remont-maski-xameleon-svoimi-rukami-zamena-akkumulyatora/
