viksh72
viksh72
Тюмень
19.04.2009 в 14:28:26
Еврей написал : Хочу себе хамелеон, остановился на ADF 300S / ADF 700S. Как по комфортности? Зайцы вообще не проскакивают или есть немного?
Нормально с комфортностью! Затемнение "по умолчанию" 4DIN - т.е. даже если затемнение вообще не сработает (у меня такой бывало очень и очень редко - только в случаях если дуга зажигалась не там куда смотришь а где-то сбоку - да и то при условии установки низкой чувствительности) -
то зайца все равно не словишь. А время срабатывания практически у всех масок (и у дешевых и у дорогих) - 1/20000 или 1/25000 секунды. Что ИМХО - с учетом наличия не снижаемого затемнения светофильтра - несущественно. А вредное для глаз излучение в любом случае гасится поляризационными пластинами.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.04.2009 в 20:54:57
Наконец сегодня получил Маска сварщика с автоматическим светофильтром ACE W40iW. Проверял - отлично работает. Чувствительность с широкой регулировкой, срабатывает нормуль. Обзор широкий, но меньше чем на моем старой маске. Пока не привыкну -буду наверное кузнечиком мотать головой... 5 наружных и 2 внутренних защитных стекла Так что мечта сбылась...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.04.2009 в 04:38:07
Еврей написал : Почему-то у нас продаются неразборные(!) простые картонные маски с предустановленным стеклом C-4. Поменять стекло невозможно.
Потому что, это (скорее всего) одноразовые китайские нонейм маски.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.04.2009 в 04:50:48
AMA3OH написал : Наконец сегодня получил Маска сварщика с автоматическим светофильтром ACE W40iW. Проверял - отлично работает.
Уважаемый AMA3OH. Ответьте, пожалуйста, как вам ощущения от замены внешних регулировок на внутренние? Об этом упоминал viksh72:
viksh72 написал : И, на мой взгляд, данная маска гораздо менее удобна - т.к. внешнюю "крутилку" заменили на сенсорные кнопки расположенные внутри маски. Посудите сами - сварной ходит-ходит, а потом лезет грязными рукавицами внутрь маски чтобы изменить режим - брр!
А на Ваш взгляд как это? Часто ли приходится менять режимы? Расскажите подробнее о впечатлениях от маски. Может есть какие-либо особенности в использовании маски.
ИМХО (IMHO)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.04.2009 в 15:23:28
2ADM05 Насчет пользования = у мну была маскаи чтоб вызвать ЗАТЕМНЕНИЕ нужно было махнуть головой и маска падала вниз. Если демпфер плохо работал = то постоянно "самопроизвольно затемнялась " и я был вынужден поднимать её вверх. В данной маске регулировки внутри. Чувствительность широкого спектра. Есть датчик ЭМИзлучения, что немаловажно при работе с малыми токами при ярком освещении на солнышке. ССОРИ. Всю прелесть еще не понял - только вчера получил. Потом отпишусь. Насчет нажатия кнопки внутри - так краги снимите , господа... И пальчиками нажимаем. Кнопки мягкие, не выступают. Регулируется сама маска по высоте, глубине - мордочку можно поближе или дальше делать, по объему головы, и высоте головы...
idv
idv
20.04.2009 в 18:11:10
Еврей написал : Хамелеон конечно снимает вопрос тычков вслепую, кивков головой и т.п., но если выставить в нем затемнение, аналогичное C-3, то так же можно испортить зрение как и на обычной
Одна из прелестей хамелеона - защита от UV/IR там постоянна и не зависит от степени затемнения.
Еврей написал : По ТТХ у ADF-300S время закрытия тоже 0.05 мс. Вопрос к пользователям этих масок - это действительно так, или врут?
Ну в домашних условиях это не измерить :) Но вот о чем есть смысл задуматься: Optrel e680 0,18 ms at room temperature, 0,12 ms at 55 °C Optrel Satellite 0,2 ms at room temperature, 0,1 ms at 55 °C Balder V613 GDS ADC 0,5 ms (-5°C), 0,15ms (+23°C), 0,08ms (+55°C) 3M 9100XX - 0,1ms при +23°C, 9002D - 0,4ms (температура не указана)
А это, простите, у лидеров отрасли...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
20.04.2009 в 19:48:42
2AMA3OH Батарейки (или аккумуляторы) какого типа установлены в маске ACE W-40iW? И надолго ли их хватает? Может о времени работы от одного комплекта батарей есть упоминание в документах к маске?
ИМХО (IMHO)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
20.04.2009 в 20:30:32
ADM05 написал : Батарейки (или аккумуляторы) какого типа установлены в маске ACE W-40iW? И надолго ли их хватает? Может о времени работы от одного комплекта батарей есть упоминание в документах к маске?
Литиевая батарея CR2450 = 2 штуки = индикатор включится за 2 дня до полной разрядки. И + блок солнечных панелей - отлично видно через стекло. В общем как на калькуляторе нормальном.
А разница в цене - чуть более 3тр= так еще два режима работы - Кроме СВАРКА и НЕТ СВАРКИ, т.е. не затемняется, есть ещё РЕЗКА, когда надо пользовать приглушать яркость - как на автогене, чтоб глаза не попортить, Еще режим= X-MODE = при очень ярком освещении на улице, чтоб реагировал на ЭМИзлучения. По ходу обкатки отпишусь. P.S. Я - не сварщик и не технарь по образованию. И вообще отношения к этому не имеет моя профессия. Всё, что делаю технически = это-хобби и вынужден по жизни делать сам. И мне это нравится.
master44
master44
21.04.2009 в 12:30:44
На маске OTOS MACH II W-21VW стоят точно такие же аккумуляторы и солнечная батарея. В паспорте указано, что индикатор разряда загорится за 100 часов до полной разрядки аккумуляторных батарей. По сведениям из инета ориентировочная продолжительность работы аккумуляторов до 3000 часов в зависимости от условий работы маски (окружающая температура, общая освещённость солнечных батарей и т. д.).
Еврей
Еврей
Набережные Челны
21.04.2009 в 20:20:23
idv написал : Одна из прелестей хамелеона - защита от UV/IR там постоянна и не зависит от степени затемнения.
В обычной маске, как ни странно:) она тоже постоянна - светофильтр представляет собой обычное стекло, которое, как известно, UV не пропускает:) Речь идет о защите от обычного слишком яркого света.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
21.04.2009 в 21:06:36
Еврей Поляризованный светофильтр, отбрасывая лишние световые лучи, защищает глаза от бликов, расслабляет и снимает усталость глаз, обеспечивает постоянную защиту глаз от ультрафиолетового и инфракрасного излучения (IR-UV) независимо от того сработала маска или нет. Четыре независимых оптических датчика дуги плюс датчик электромагнитного излучения гарантируют работу в любых условиях.
А мы по незнанию думали, что они СПЕЦИАЛЬНО вставили поляризованное стекло. А оказывается, что можно и простое стекло воткнуть. А для защиты от слишком яркого обычного света можно тонировочной пленкой пройтись...:)
