26.01.2009 в 22:53:32
У меня немного похожая история.... Есть: 10эт панельный дом, сдан в эксплуатацию в 1992г.
Заземление в виде зануления имеется, на одной единственной розетке, расположенной на кухне, взятой параллельно от эл.плиты (так и было предусмотрено, ничего сами не делали). Стиральная машинка подключалась к этой розетке,в один прекрасный день начало пробивать искру между корпусом стиральной машинки (слезла краска) и наливным шлангом ( в металлической оплетке). Вызванный из сервиса мастер "обрадовал", что на трубах водоснабжения есть напряжение в 4В.
Взяли "в аренду" вольт-ампер-ом-метр на работе и устроили самостоятельные замеры, по всей квартире на батареях и трубах в ванной и туалете напряжение - 4В. У соседей по площадке те же самые показатели. Написали заявление в ЖЭУ. Пришли электрики ( конечно же с инженером), 4 человека.
Короче, проделывали следующие:вольт-ампер-ом-метром в моей квартире мерили напряжение (между батареей и нулем в розетке), при этом производили отключение эл.снабж квартир по всем этажам в подъезде. Напряжение не исчезло, так и осталось 4В.
Провели замеры в др квартирах, не во всех конечно, кто открыл дверь, ( 10эт, по 4 квартиры на этаже):
мах замер был на 8 эт - 5В на 5 и10 этаже - по 4В на 2 эт - 3В ,
на первом этаже квартир. нет в подвале показывает 0.
Проверяли эл.щитки - нормально, отклонений не обнаружили... Получается, что во всех квартирах нашего подъезда, все трубы водоснабжения и отопления под напряжением. Целый день меряли, отключали автоматы, так и не поняли, в чем же причина. И судя, по растерянным лицам электриков, гадать откуда, что взялось, будем не один день. Что это может быть?
юра Т
юра Т
26.01.2009 в 23:38:48
Serg21220 написал : Стандартный мультиметр сойдет для измерений?
что такое стандартный мультиметр?
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
27.01.2009 в 00:43:30
Проверьте напряжение между нулём и водопроводным стояком.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
27.01.2009 в 01:23:37
2Bull См.Help по заземлению и безопасности!, пост "Об уравнивании потенциалов в ванных комнатах ("заземление ванны").".
Посититель
Посититель
27.01.2009 в 01:50:53
Serg21220 написал : (третий провод есть, но нигде не подключен)
Правильно, заизолируйте все концы, если не заизолированы.
Serg21220 написал : насколько я понимаю, индивидуальное заземление запрещено
Правильно.
Serg21220 написал : На розетки будет общее УЗО на 30мА, на освещение - на 10мА, в ванную - 10мА
На розетки тоже лучше 10 мА, при прохождении через тело человека тока 10-15 мА начинается не отпускание, 30 мА это предел разрешенный правилами.
Serg21220 написал : Проверить как-то можно мои подозрения, не заходя в квартиру к соседу?
Нужно токоизмерительными клещами измерить ток через все трубы и, или напряжение на трубах относительно нейтрали. Хорошо если есть знакомые этажом ниже и выше, легче определить с какой стороны идет ток.
Удобней искать вдвоем, один меряет другой отключает автоматы. Я обычно сначала прохожу по квартирам спрашиваю, не меняли ли на пластик водопроводные стояки и не подключали ли электроприборы к трубам. Спрашиваю, есть ли стиралки, бойлеры и другие приборы, связанные с водой и предупреждаю, что будет на время отключено электричество.
Serg21220 написал : Выровнять? В моем случае - это просто соединить ванную, все трубы и плиту одним проводником?
Правильно уровнять. Ванную и трубы водопровода можно, а вот плиту ни в коем случае не нужно. На трубопровод плиты только диэлектрическую вставку, если плита подключена через резиновый шланг армированный не стальным чулком вставка не нужна.
Bull написал : У меня к примеручугунная ванна заземлена именно на водопровод, т.е. на ножку ванны накручен один конеч провода, второй запущен в сантехшкаф и зацеплен за стояк. Это вообще докустимо?
Это не заземление, а уравнивание потенциалов ванны и крана. Необходимо для того, чтоб находясь в ванной и взявшись за кран не убило, если кто-то решит воровать электроэнергию или заземлять электроприбор который бьется током.
Bull написал : Или стоит завести этот провод на землю в распред. щитке?
А вот это делать не нужно, это смертельно опасно! Запомните все, соединение ванны с трубами это не заземление, а уравнивание потенциалов. Если будете пытаться заземлить ванну может заземлить в могилу!
Xelga написал : мах замер был на 8 эт - 5В на 5 и10 этаже - по 4В на 2 эт - 3В ,
В районе восьмого этажа и есть проблема, если я правильно понял, мерили вольты между трубой и нейтралю. Нужно было проверять не подключился кто мимо счетчика, автоматов. Может, кто вообще через вентиляцию с подвала протянул к себе провод или подключился к освещению этажа. Может, кто удачно отверстие просверлил.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Arr
Arr
27.01.2009 в 02:42:53
Посититель написал : Нужно токоизмерительными клещами измерить ток через все трубы
Экая у вас идиллия. ;) В моём доме всё не так шикарно - смотрите первое фото. Риторический вопрос: начиная с какого значения тока через стояк ХВС будем "бить тревогу"?
И ещё привожу результаты часового ежесекундного мониторинга тока, в Амперах, через временную перемычку с ХВС на PEN в моём доме серии П44, четырёхпроводный стояк, разделение PEN на шине лестничного щитка, (взято из старой темы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=33946)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.01.2009 в 07:41:39
lahr написал : Если ничего нет, то на плите100% земля хорошая.
что за ерунда ?, как раз газовые трубы изолированы, там есть катодная защита.
Luddit
Luddit
27.01.2009 в 07:42:36
Посититель написал : А вот это делать не нужно, это смертельно опасно! Запомните все, соединение ванны с трубами это не заземление, а уравнивание потенциалов. Если будете пытаться заземлить ванну может заземлить в могилу!
А теперь вопрос - что с чем оказывается соединено, если ванная с трубами уравнена потенциалами, а водонагреватель заземлен.
В общем, клетка Фарадея нас спасет :-)
Oleg72
Oleg72
Иркутск
27.01.2009 в 09:15:46
Была раньше такая-же тема. Я там отписался, что "ноль" в подвале "сел" на холодную трубу. Симптомы были точно такие же. "Щипало" во всех квартирах при открытии крана. У кого больше, у кого меньше. Замыкание убрали и все стало в норме.
lahr
lahr
Лар
27.01.2009 в 12:13:22
что за ерунда ?, как раз газовые трубы изолированы, там есть катодная защита:D Ой, товарищ! Уморил:D Оглянись вокруг. И где это вы зашиту лицезреете??? Давно уже все в металлоломе. И масса новостей в инете о том, что отгорают соединения плиты с магистралью:a Не трудно догадаться, что это все во лищь подтверждает верность закона Ома. Ток бежит по пути кратчайщему и легчайшему;) Мало того, насмотрелся на газофикацию нашего города, частного сектора, и то, что газовые трубы имеют очень хорошмй контакт с землей, знаю не по наслыщке. Возможно ваша неосведомленность лежит в географической плоскости. *******
27.01.2009 в 14:23:12
Посититель написал : В районе восьмого этажа и есть проблема, если я правильно понял, мерили вольты между трубой и нейтралю. Нужно было проверять не подключился кто мимо счетчика, автоматов. Может, кто вообще через вентиляцию с подвала протянул к себе провод или подключился к освещению этажа. Может, кто удачно отверстие просверлил.
Сегодня опять пытались найти причину наличия напряжения на трубах, но все безрезультатно. Поэтому инженер велел электрикам, бросить все силы на усиление заземления стояков в подвале (пока прикрутили болты, т.к сварки не было). Результат их усилий - напряжение в моей квартире уменьшилось с 4 В до 2 В. Пообещали завтра приварить. Сказали, что, мол, пусть у того, кто организовал это напряжение, всё отгорит ... Не знаю, правильно ли это? Ведь неизвестно, чем это "отгорание" может закончиться, как для виновника, так и для всех остальных жильцов... Такие вот дела.
