LazyFox
LazyFox
15.09.2012 в 19:48:42
Подскажите, такая петля http://www.fortaccs.ru/detail.php?id=5832 к такой закругленной дверке подходит? Что-то не соображу, мой вариант вкладной или накладной.
Scales
Scales
16.09.2012 в 21:09:59
Если петля будет в правом верхнем углу, то должно подойти. На дверке должен быть прямой участок для крепления петель, а то может не до конца дверь закрываться. Тогда можно подобрать ответку с нужным градусом.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
17.09.2012 в 18:41:50
Раньше показывал свою кухню (часть гостиной)http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=117668 наконец то дошли руки и до нее.Хотел бы собрать кухню сам. 1 В каком поектировщике нарисовать кухню с последующим распилом в Леруа мерле 2 Как лучше расположить мойку холодильник, СВЧ печь и если влезет посудомоку Размер 2.70 на 1.70 Буду подымать полы (стояк канализации далеко)На снимке проведена вентиляция под вытяжку- островок
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
17.09.2012 в 18:55:43
Вот профиль
Снег
Снег
18.09.2012 в 16:59:23
Всем добрый день! Осилила эту тему с начала до конца, но вопросы остались. Нахожусь на стадии планировки. Пока только на бумаге набросала, что и где будет находиться, примерные размеры и т.д. Вопрос вот какой Нижние шкафы будут 96 см (вместе с ножками и столешницей). Обусловленно тем, что в левом углу кухни - столешница, которая раньше была подоконником, именно такой высоты. После соединения кухни с балконом, этот подоконник выполняет функцию рабочей поверхности. Мы с мужем не маленького роста, поэтому такая высота устраивает. Но газовая плита (не встройка) имеет высоту 86 см. Вот ее нужно поднять на 10 см. Думаю, поднимем без труда, ножки закроются плинтусом, а вот внизу плиты металлическая платка (типа плитнуса) останется на виду. Что с ней делать?
и как оформлять стык газовой плиты и прилегающего к ней нижнего шкафа? То есть корпус шкафа (по глубине) делать чуть уже плиты, тогда столешница будет с ней вровень, либо корпус сделать по глубине плиты. В первом случае будет виден корпус газовой плиты, во втором - угол столешницы торчать...
FON
FON
Егорьевск
18.09.2012 в 22:05:37
Я один заметил, что пользователи этой темы не утруждают себя набором букв,которые превращаются в сообщениях в приятные слова типа:спасибо,пожалуйста,будьте любезны?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
19.09.2012 в 09:49:14
Есть такой косяк , исправимся.
Вовик_9
Вовик_9
Харьков
16.10.2012 в 22:30:24
Здравствуйте, уважаемые. После полугода эксплуатации кухни появилась проблема. Вовремя проиготовления на верхних шкафчиках выпадает конденсат.
Вытяжка при этом включается. Углы ДСП уже начали расслаиваться.
Можно ли как процесс остановить? Спасибо за дельные советы.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
16.10.2012 в 23:09:07
Накладки от пара раньше были металлические, но внешний вид - не фонтан. Да и найти проблематично. Пластиковый уголок широкий в цвет венге приклей на силикон. Так, чтобы он торцы вкладных донышек перекрыл. Потому что их тоже попрет со временем. Самый быстрый, надежный и более-менее эстетичный вариант. Можно еще силиконом сантехническим под цвет (титан) попробовать затереть, а торцы разобрать-промазать но не уверен насчет надежности в районе кромки.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
17.10.2012 в 08:01:13
Вовик_9 написал : Здравствуйте, уважаемые. После полугода эксплуатации кухни появилась проблема. Вовремя проиготовления на верхних шкафчиках выпадает конденсат.
Еще возможные варианты:
  1. Покрыть бесцветным матовым лаком, с пропиткой стыка кромки и ламината.
  2. Попробовать найти пленку под ламинат и поклеить на боковую стену и на торец, чтобы закрыть проблемное место.
  3. Просто пропитать стык клеем ПВА D3.
sanya1965
sanya1965
17.10.2012 в 10:35:46
Вовик_9 написал : Вытяжка при этом включается. Можно ли как процесс остановить?
проблема именно в вытяжке. или скорость мала, или сечение канала маленькое при длинной трассе, или высота установки колпака неверна. смотрите именно на эти факторы и пробуйте выяснить корень проблемы. все эти "подмазывания" и "накладки от пара" ситуацию не улучшат, а лишь немного отодвинут ее по времени.
