Gonza
Gonza
Троицк
14.02.2013 в 11:23:40
примерно 1/3 от переднего края
slob740 написал : а где лучше всего по глубине вплотную к заднему краю или где-то посередине ?
Николай_65Р
Николай_65Р
14.02.2013 в 13:21:35
sanya1965 написал : ширина открываемой дверки 300мм (12"), ширина верхнего столика 400мм (16"). далее по формуле пересчитайте, ведь фотка масштаб передает.
цифры в скобках -из американского справочника 50-х годов.
Вот сделал модель в 3ds Max:
то или нет?
Baho
Baho
Волгоград
14.02.2013 в 13:55:23
Николай_65Р написал : то или нет?
Бальзааам... Посмотрел, армию вспомнил... штук шестьсот таких тумбочек. Мож есть какой нибудь на них "армейский гост"?:)
Николай_65Р
Николай_65Р
14.02.2013 в 14:22:17
Baho написал : Бальзааам... Посмотрел, армию вспомнил... штук шестьсот таких тумбочек. Мож есть какой нибудь на них "армейский гост"?:)
Это точно! Такие были. Я вот уже с ноября занимаюсь компьютерной реставрацией интерьера нашего старого родового дома, практически всё, что было уже исчезло - приходится воссоздавать по своим и чужим фоткам
sanya1965
sanya1965
14.02.2013 в 16:50:35
да, именно то. еще нюанс -боковые вставки и дверка не филенчатые, а плоские именно как в комп. модели. при изготовлении это надо учитывать.
Снег
Снег
16.02.2013 в 17:51:11
народ, поскажите, пожалуйста: какие навески для верхних кухонных шкафов лучше? Сегодня была в леруа, там какие-то стремненькие - одни за 50 руб, другие за 70. Ни одни, ни другие доверия не вызвали (название не запомнила, к сожалению). Два верхних шкафа будут по 900 мм шириной, то есть тяжелые. Какую фирму посоветуете? Блюм нормальные?
Снег
Снег
16.02.2013 в 18:01:22
мамик_25 написал : Часто использую этот прием с целью максимального использования пространства и, если хочу под цоколем поставить ящики. Здесь оба модуля слева и справа от выкатной тумбы тоже совмещенные. Только при этом на распашные фасады надо ставить полунакладные петлия, да и размер некоторых фасадов будет нестандартным. Например, на бутылочницы я ставлю фасады шириной не 150мм, а 132мм.
это фото из инета или реальные? Интересует фасад на первом фото - это пластик? Глянец? Для себя решила делать пластик в ал.рамке. Сначала хотела глянец, но теперь сомневаюсь. Что практичнее: глянец или матовые?
MasterRoma
MasterRoma
16.02.2013 в 18:46:21
Снег написал : народ, поскажите, пожалуйста: какие навески для верхних кухонных шкафов лучше?
Снег,пользуйтесь поиском. Обсуждалось неоднократно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155193
Снег
Снег
16.02.2013 в 19:33:32
MasterRoma написал : Снег,пользуйтесь поиском. Обсуждалось неоднократно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=155193
Спасибо. Буду внимательнее))) Пошла искать Camar. Не найду, возьму блюм)))
diran
diran
Симферополь
16.02.2013 в 19:47:17
Шкафчики лучше вешать на спец. планку, потому что ушки могут быть расчитаны на вес. А планка расчитана на размер шкафа и отлично подходит как для одного экземпляра, так и для комплекта.
Weld
Weld
Одесса
16.02.2013 в 20:06:05
Снег написал : Пошла искать Camar. Не найду, возьму блюм)))
спрошу еще и тут: чем камар лучше блюма?
