mowo
mowo
07.10.2009 в 21:52:25
Ким написал : Остается только шум
Хотелось бы попутно задать автору поста вопрос общего характера: насколько эффективно бороться ухудшением звукоизоляции между соседями в многоквартирных домах из за наличия общих вентиляционных систем, в частности, из за металлической "природы" самих стоек, сателлитов и трасс вот таким оборачиванием труб снаружи волокнистыми и другими звукоизоляционными материалами? Ведь, здесь шумогасители не установишь (например, на выход кухонной вытяжки), а проблема распространенная. Хотя, по опыту сантехники тоже должно работать, но смущает, что материал труб иной(металл). Какие наблюдения у опытного гуру на сей счет?
mowo
mowo
09.10.2009 в 00:27:26
JurijS
JurijS
Мариямполе
14.10.2009 в 22:12:31
Мож кто знает как лучше разместить вентиляторы для вытяжек.Их четыре (дом 2 этажа)-с первого этажа из ванной и туалета,с второго из ванной и из гаража.Все четыре трубы диам по 100 мм идут вместе и выходят под крышей горизонтально под козырек.Средняя длинна труб около 12м.Так вот где должны быть вентиляторы(подразумевается на каждую трубу по вентилятору) в помещении .в начале канала или в конце на улице?Впервом случае есть готовые решения с датчиком влажности и таймером.но возникает вопрос шумаот вентилятора.Во втором случае шум будет отсутствовать ,но к вентилятору придется придумывать как присобачить датчик влажности(и тянутьего в помещение),т.к. те которые для работы внутри наулицу не поставишь-они тянуть будут в другую сторону ,да и обратные клапана будут наоборот....
Ким
Ким
14.10.2009 в 22:33:46
JurijS написал : к вентилятору придется придумывать как присобачить датчик влажности
Вентилятор ставить на хвосте под крышей Это одиин вариант. Другой - маленькие крышники. Что касается датчиков и дпугих приблуд - проблемы нет. Можно расключить в самом щите. Я бы делал - в "золотой середине" поставил распайку, подвел бы туда все кабели от датчиков, питание для вентиляторов и от самих вентиляторов. И в этой распайке все скоммутировал. Все это же можно сделать в силовом шкафу. Много места не займет.
JurijS
JurijS
Мариямполе
30.10.2009 в 19:17:14
Пришел к заключению-ставить венты на хвостах вентканалов.Схема приблизно такая-горизонтальный вентканал проходит через стену под крышей и делает поворот на 90 град вниз и в этом месте на него одевается канальный вент ,т.е. конец вентканала будет смотреть вниз.Думаю так сделать для того чтобы:
  1. Не заливало в электромотор воды во время дождя
  2. Не пытались птицы свить гнездо в трубе(имею опыт с 4 метровой печной трубой-забили всякой трухой до верха) 3.Не делать над каждой или над всеми трубами зонтик. Все венты будут спрятаны в одну общую мет. коробку и укутаны звукоизоляцией,а кабель от них пойдет внутрь до распред коробки. Венты выбрал фирмы DOSPEL(www.dospel.com),вроде как малошумные из ABS пластика и две скорости....
Ким
Ким
30.10.2009 в 20:21:47
JurijS написал : конец вентканала будет смотреть вниз.
А почему бы просто не зделать одну общую камеру для всех вентиляторов. На выходе поставить нормальную решетку. такую чтобы все то что Вы написали в трех пунктах. Но зато фигня на полшестого ;) :) на стене торчать не будет. Посмотрите на эти решетки - довольно неплохо смотрятся и никакие птички и вода в них не попадает.
JurijS написал : Венты выбрал фирмы DOSPEL
А на какой именно модели остановились???
JurijS
JurijS
Мариямполе
30.10.2009 в 20:56:04
Остановился на модели -что то вроде 100turbo(т.к. вентканал на 100).Вообще то я и предполагал одну общую коробку для вентиляторов ,в которой все они висят на полшестого,но думал вывести их концы по отдельности .Вариант с общей решеткой подходит.Хотел осуществить предложение посмотреть на решетку,но ссылки нет(или я не понял и ее небыло?):eek:
Ким
Ким
30.10.2009 в 21:04:05
JurijS написал : Хотел осуществить предложение посмотреть на решетку,но ссылки нет(или я не понял и ее небыло?)
Ее не было :o А посмотрите здесь http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1534&subpart=568 Если неполучится (что-то иногда бывает на их сайт ссылки что-то глючат) тогда из каталога страничку дерну ;)
JurijS
JurijS
Мариямполе
30.10.2009 в 21:10:07
Ок .Посетил.Унас тут в основном польская продукция.Но можно и еще съэкономить самому проехавшись в Польшу(от нас до ближайшего ихнего крупного города 50 км),мы туда ездим на выходные закупать продукты-получается на треть дешевле.......:)
Ким
Ким
30.10.2009 в 21:12:58
JurijS написал : Унас тут в основном польская продукция.
У поляков неплохие решетки есть, когда-то с ними работали пока местные не начали делать
Ким
Ким
30.10.2009 в 21:25:02
А кстати, на выхлоп можно не обычную решетку поставить а инерционную или пластиковую или (потяжелее) металическую. Тогда тем более во внутрь никто не залезет ;)
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1534&subpart=567 http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id=1534&subpart=566 есть типа такого и на каждый воздуховод. Так что есть из чего поизощряться.
Кстати, у нас из Литвы тоже такие везут. Так что можете на месте найти.
