qwg
qwg
28.07.2014 в 23:36:52
Т.е. свободная клемма так и должна искрить на корпус? У меня в доме нет заземления, током не будет щипать? А ещё корпус панели контачит с корпусом нерж.мойки.
28.07.2014 в 23:55:36
qwg написал : Я так понял, что все выходы парные и блоков на 3 выхода не бывает?
именно так.
qwg написал : Т.е. свободная клемма так и должна искрить на корпус?
Да не искрить, а посадить глухо на корпус - соединить. (ну или малый зазор сделать, как у рабочей конфорки - но зачем, если проще - соединить)
qwg
qwg
29.07.2014 в 00:06:45
Ага, понял, сделал, всё отлично. Всем спасибо!
ksiman
ksiman
29.07.2014 в 08:21:55
qwg написал : У меня в доме нет заземления, током не будет щипать?
Не будет, там гальваническая развязка по высокому
Tessalas
Tessalas
29.07.2014 в 14:33:28
Выбираем варочную панель и сейчас все по ходу с этим розжигом идут? Читаю отзывы, что очень часто ломается, искать панель без этой опции или смириться?
29.07.2014 в 14:41:58
ksiman написал : Не будет, там гальваническая развязка по высокому
но в момент искры....... бывает УЗО этого не любят... :)
ksiman
ksiman
29.07.2014 в 16:06:44
BV; Встречал такое только на электронных дифах сомнительного происхождения :)
АПИ 08
АПИ 08
Запорожье
28.10.2014 в 16:56:28
Добрый день.Возникла проблема с газовой плитой Gorenje GN 51203 AW,а конкретно с системой автоподжига.Ближние две конфорки зажигаются замечательно,две дальние нет.После минут 10 клацанья дальние бывает начинают через раз давать иску,а бывает и нет.Я беру спички и зажигаю одну из дальних конфорок и нажимаю автоподжиг, искра начинает проскакивать на всех конфорках без проблем,после этого тушу плиту и снова пробую поджигать,все работает но не надолго,минут на 10,и снова дальние перестают поджигать.
AlexsandrS
AlexsandrS
21.07.2015 в 21:55:46
Есть плита от зануси, икра идет сразу на 4-ре конфорки. Две работают так себе (они одинаковые опытным путем выяснил, что виновата форма самой съемной конфорки, если менять местами, то и проблема передвигается. Но есть усиленная конфорка, она может зажигать нормально, а может не зажигаться вообще - лечение снять, подуть и поставить. Тогда зажигается с первой искры, но только на время. Куда копать? Может может помочь увеличение искры (что менять нужно для этого?) Можно прикруть по идее искру от катушки зажигания на машине
Славик64
Славик64
Дигора
21.07.2015 в 22:32:59
AlexsandrS написал : Можно прикруть по идее искру от катушки зажигания на машине
 Можно. А куда аккумулятор поставить?
10-40-99@mail.ru
AlexsandrS
AlexsandrS
22.07.2015 в 19:19:33
12вольт не проблема по нынешним временам их 220, а как сейчас там все организована искра? Что еще можно придумать?
