2Vopros Ну это все, что угодно, может быть. У соседей моей сестры в панельной 9-этажке ровно такая конфигурация. Все поперечные стены там несущие.
06.02.2009 в 09:32:03
06.02.2009 в 11:21:15
Васильева
Васильева написал : Ну это все, что угодно, может быть. У соседей моей сестры в панельной 9-этажке ровно такая конфигурация. Все поперечные стены там несущие.
Несущие стены с проёмами по 1.1м и толщиной в 9см из облегчённого бетона??? Шутите?!
06.02.2009 в 16:37:05
Васильева написал : По стенам не скажу, а на кухню можно заехать, ну, максимум на толщину стены
Пытаемся узнать, вроде как говорят, что в области свои порядки на счет этого...
24.02.2009 в 12:27:37
Васильева написал : Однако, если вы не затрагиваете несущие, то проект при расширении санузла нужен только в двух округах Москвы.
Васильева написал : В свао на укладку полов не требуют проекта, поэтому и надзора вам не потребуется.
А в ЮАО нужны проекты на расширение санузла за счет кладовки и на укладку полов?
24.02.2009 в 13:39:33
2solder В ЮАО при расширении санузла требуют эскизный проект по гидроизоляции из лицензированной организации. Там план переустройства и пирог на пол. Если меняете напольное покрытие, лучше заодно сделать и по звукоизоляции остальных полов.
24.02.2009 в 13:46:08
2Vopros Ну про 1,1м проем вы же не писали. Ну, скорее всего, ненесущая, учитывая толщину. Но невозможно это утверждать, не зная хотя бы серии дома.
06.03.2009 в 14:55:28
Вот ещё вопрос возник...
Правда ли, что чтобы сделать перепланировку - нужно два этапа:
06.03.2009 в 15:14:48
Vopros написал : Правда ли, что чтобы сделать перепланировку - нужно два этапа:
Нужно еще больше этапов, на самом деле:)
06.03.2009 в 16:20:53
Печально. Ладно бы всё это делалось "на лету"!, а то так всю жизнь можно с подписанием бумажек провозиться :((((
Васильева
Спасибо за информационную помощь и поддержку! С наступающим Вас ЖенскимДнём!
07.03.2009 в 22:09:17
2Vopros Спасибо за такой шикарный букет:))
12.05.2009 в 14:10:57
Может, вы и мне сможите помочь?:help Живу в доме серии I-515/9Ш в ЗАО, квартира однокомнатная. Хотим перенести ненесущую стену между кухней и комнатой на 50см в сторону для увеличения площади кухни. Буду очень благодарна, если скажите с какими документами и в какую организацию мне нужно обратиться за согласованием:o
