Alex-Kid
Alex-Kid
Серпухов
17.02.2009 в 15:27:01
В принципе да,ведь это ж медяшка,а не алюм..,правда заизолировать бы не помешало и гровера подложить..Хотя лучше скрутить и пропаять,изолировать теромоусадкой...
serguntu
serguntu
Ханты-Мансийск
17.02.2009 в 15:40:33
kjyf написал : увидел у знакомого на даче, подскажите, можно ли так соединять провода в коробке, допустимо ли это правилами, насколько надежно и вообще так делают?
"знакомый на даче" и создатель темы одно и тоже лицо?????????????
аматор1
аматор1
17.02.2009 в 15:44:25
kjyf написал : если не сложно, киньте плиз ссылку на обжимку
ну как её кинуть, я эту вещь покупал в магазине, а поиском ключевое "обжимка", "прессклещи"
kjyf написал : ну а вообще, менять или не менять
медь просто скрутить и пропаять - вечно!
kjyf написал : Начитался про электрику и ужас овладел мной
после чтения форумов всегда так
LAV написал : наакручиваем отходящие на подающуя жилу (многозаходная резьба)
моск не понял
fox.msc написал : Там и шуруп в деревяшку вкручен... вот на него точно замкнуть может.
ага на деревяшку, хотя ХЗ куда он вкручен
fox.msc написал : хотя бы контакты изолировали
правильно
Alex-Kid написал : Скрутите и пропаяйте,изолируйте теромоусадкой,у вас же медяшка,в чём проблема-то не пойму
давно пора
Викторыч
Викторыч
Томск
17.02.2009 в 16:04:01
аматор1 написал : Сообщение от kjyf если не сложно, киньте плиз ссылку на обжимку ну как её кинуть, я эту вещь покупал в магазине, а поиском ключевое "обжимка", "прессклещи"
Например, так http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=63082 Зря, что ли Камикадзе надрывается составляя путеводитель :)?
LAV
LAV
Подольск
17.02.2009 в 16:12:08
аматор1 написал : моск не понял
Чего не понял? Меньше переходное сопротивление - меньше нагрев.
аматор1
аматор1
17.02.2009 в 16:18:02
LAV написал : Чего не понял?
этого!
LAV написал : Меньше переходное сопротивление - меньше нагрев
в скрутке, оригинально!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.02.2009 в 18:04:01
2kjyf соединяйте опрессовкой - быстрее выйдет и надёжнее. и изолировать не забывайте
юра Т
юра Т
17.02.2009 в 21:00:05
kjyf написал : работы предстоит много, я это уже понял
не думаю что если все по десять раз перекручивать, то надежность повысится работает? соединения не греются, не искрят? по мне так только изоляции аккуратно подложить, и забыть гровера вообще спорный вопрос, частенько просто лопаются и рассыпаются, особенно под током, они ведь не только механическую нагрузку несут а еще и ток проводят...
kjyf
kjyf
17.02.2009 в 22:56:36
юра Т написал : не думаю что если все по десять раз перекручивать, то надежность повысится работает? соединения не греются, не искрят? по мне так только изоляции аккуратно подложить, и забыть гровера вообще спорный вопрос, частенько просто лопаются и рассыпаются, особенно под током, они ведь не только механическую нагрузку несут а еще и ток проводят...
Вот спасибо вам, честно говоря, очень хотелось услышать именно такой ответ.. не греются, не искрят. Все соединения в коробках сделаны подобным образом более 10 лет назад, проверил -подтяжка нигде не требуется, следов нагрева нет. Все в этой жизни видимо относительно..
iale
iale
17.02.2009 в 23:13:00
kjyf написал : Вот спасибо вам, честно говоря, очень хотелось услышать именно такой ответ.. не греются, не искрят.
:) А сначало что было ?
kjyf написал : подскажите, можно ли так соединять провода в коробке, допустимо ли это правилами, насколько надежно и вообще так делают?
Насчет правил - прочтите хотя бы ГОСТ 10434-82 http://www.elec.ru/library/gosts_e78/gost_10434-82.pdf То, что 10 лет все "тип-топ" - не показатель, может в розетки ничего мощнее телевизора летом по выходным не включалось. Пара радиаторов в 2 кВт, к примеру, начнет эксплуатироваться и тогда возможны нюансы :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.02.2009 в 09:52:20
kjyf написал : очень хотелось услышать именно такой ответ
А пепелище увидеть не хочется?
