sanya1965
sanya1965
05.02.2014 в 18:11:52
ktdif написал : Так можно? По бетонному основанию стяжка и далее гидроизоляция
вот именно этого я хочу избежать, потому и задавал вопрос.
Antonar
Antonar
05.02.2014 в 19:52:51
sanya1965 написал :
  1. ГИ по бетонной плите перекрытия, поверх стяжка http://poremontu.ru/media/ck/blogs/images/1309121320.gif
  2. ГИ по стяжке (рис.1), http://www.idea-master.ru/Teplyi_pol_2.html но ТП будет плохо работать
  1. Так назначение ГИ под стяжкой лишь защититься протечек при выходе влаги пока не встанет бетон. Стяжка из той же цпс м600 сама убережет от протечек, иначе зачем она. Только лишний вес и скрадывание высоты.
  2. Вообще не вариант - куча тепла же уходит) Что за поддон, из металла что ли?
Massiv
Massiv
Саранск
11.02.2014 в 09:46:10
Эластичную, типа "Maxseal Flex" в наших краях отмазывают чаще поверх стяжки. Основная ее задача - защитить от проникновения влаги из сырого помещения вниз (к соседям). Если нанести ее поверх плиты - тоже свои плюсы: При заливке наливного пола влага не протекает вниз. Но - для теплого пола совершенно нет разницы, на мой взгляд - снизу стяжки она будет или нет. МФ - то полимерцементная ГИ. На теплопроводность она не влияет. Она паропроницаема и на цементном вяжущем. Но всё же - ГИ поверх стяжки видится правильнее. Если что - стяжка потом будет защищена от влаги. Иначе - будет впитывать её. Разумеется, наносить её нужно с заходом на стены (на 20-30 см). Об этом уже говорили. Ленту для МФ можно не использовать. Сделать раствором скругление прямого угла (стык "пол-стена) и использовать обычную дешевую серпянку (между 1 и 2 слоем, для армирования стыков). А хорошая лента - это дополнительные расходы (имхо). Качественная ГИ (типа МФ) и так будет отлично "работать". Фото: Гидроизоляция санузлов и душевых комнат в Республиканском Дворце Культуры (РДК). Подробнее...
sanya1965
sanya1965
11.02.2014 в 11:18:34
Massiv написал : Эластичную, в наших краях отмазывают чаще поверх стяжки...[/URL]
это понятно, что так проще. вот примерно моя ситуация. http://nizhniy-novgorod.unidoski.ru/_content/img_board/4/35337.jpeg уровень крестовины в нуле плиты, правая труба-сотка длиной 4м. и есть большое желание не поднимать поддон, а отмазать ГИ и потом залить, с доп. защитой мест прохода труб через стены.
Massiv
Massiv
Саранск
11.02.2014 в 13:08:48
sanya1965 написал : это понятно, что так проще. вот примерно моя ситуация. http://nizhniy-novgorod.unidoski.ru/_content/img_board/4/35337.jpeg уровень крестовины в нуле плиты, правая труба-сотка длиной 4м. и есть большое желание не поднимать поддон, а отмазать ГИ и потом залить, с доп. защитой мест прохода труб через стены.
И всё равно лучше по стяжке. Слишком неровный рельеф и трубы. Не промажется нормально.
sanya1965
sanya1965
11.02.2014 в 15:03:48
Massiv написал : И всё равно лучше по стяжке. Слишком неровный рельеф и трубы. Не промажется нормально.
не понимаю, что именно не промажется? трубы убираем, мажем плиту с заходом на стену, http://1-metr.com/uploads/posts/2013-02/1360075339_kak-sdelat-gidroizolyaciyu-vannoj.jpg кладем трубы, льем стяжку с бортами, и дополнительно мажем места прохода труб в стену.
Massiv
Massiv
Саранск
11.02.2014 в 18:32:58
Если трубы можно убрать - то норма. Углы только армировать серпянкой. И вводы коммуникаций по уму заделать.
sanya1965
sanya1965
11.02.2014 в 18:43:30
Massiv написал : И вводы коммуникаций по уму заделать.
вот мы и подошли к самому главному. в СНиП -молчок на эту тему. по уму -это как?
Massiv
Massiv
Саранск
12.02.2014 в 10:03:43
sanya1965 написал : вот мы и подошли к самому главному. в СНиП -молчок на эту тему. по уму -это как?
Если поверх стяжки отмазываем - заводим макссил флекс на трубу (если она потом будет в коробе). Если с гарантией - делаем герметиками: набухающими при достаточной толщине стяжки( типа Ликмастер), иначе - герметиками на основе полимермодифицированного силила (например - Витрафин Бонд), ну или полиуретановыми (типа Полидек ПУ 174 или аналоги). Все это для объектов с повышенной сыростью: душевые, ванные, помывочные, бассейны и т.д.)
sanya1965
sanya1965
12.02.2014 в 10:46:20
Massiv написал : Если поверх стяжки отмазываем...
эта фраза все портит. отмазывать буду по плите, потом кладу трубы, лью стяжку, и заделываю герметиками проходы труб в борта и стены. попробую сфоткать ситуевину, когда будет все подготовлено. пока -мы мало друг друга понимаем.
ktdif
ktdif
12.02.2014 в 11:48:53
Подскажите какая гидроизоляция и какой плиточный клей подойдут для устройства теплого пола? В ванной на бетонную основу укладываем пенополистирол 20 мм локально, только там где будет теплый пол, далее стяжка 50 мм (это толщина слоя над пенополистиролом), потом грунтовка, гидроизоляция: Какая?, теплый пол Devimat™ DTIR, плиточный клей 7-8 мм: Какой?, плитка.
