gidroprime
gidroprime
28.05.2019 в 00:00:59
Savage Mind, в принципе для ванны подойдет любой эластичный состав. Выбирайте если хотите сделать профессионально и надежно 2-х компонентную эластичную гидроизоляцию, однокомпонентные составы конечно более удобные в работе, но менее долговечны, но для ванны с целью экономии можно и однокомпонетный состав.
AndyMirror
AndyMirror
07.06.2019 в 23:23:34
Почитал инструкцию к Фиберпулу, пишут, что в саунах не подходит, верхний порог эксплуатации +60. У вебера 822 +70.
Какую гидроизоляцию посоветуете в таких жарких помещениях? Или на пол можно и эти наносить?
gidroprime
gidroprime
10.06.2019 в 23:29:40
AndyMirror, температура пола в сауне будет ниже, вы же не планируете по горячим углям ходить
AndyMirror
AndyMirror
10.06.2019 в 23:57:56
Вопрос больше теоретический, хочется запаса прочности, а тут получается его нет.
Гипердесмо до +90, но с ней я не работал.
gidroprime
gidroprime
11.06.2019 в 14:54:32
AndyMirror, запрос прочности есть, т.к. температура на полу ниже.
Если хотите посмотреть в сторону промышленной гидроизоляции, а именно полиуретановых мастик, то у них температурный запас прочности действительно выше. Тут кроме гипердесмо можно или морис полимер посмотреть, аналогов много. Только при использовании этих гидроизоляции Вам возможно уже понадобится ксилол для разбавления и акселератор, если хотите чтобы побыстрее высохло. Плюс учтите при работе, что помещение должно быть хорошо проветриваемым.
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2019 в 21:26:27
gidroprime написал: Плюс учтите при работе
Как к ним плитка и кг клеится, какие клея нужны?
gidroprime
gidroprime
11.06.2019 в 23:52:27
AndyMirror, Забыл сказать что под полимерную мастику желателен праймер. Если планируете на мастику класть плитку, то желательно в 3-й слой гидроизоляции добавить кварцевый песок, тогда адгезия будет лучше, но это скорее рекомендация производителя и дополнительная заморочка.
Каких либо рекомендаций к клею тут нет.
ariekhov
ariekhov
Иркутск
19.06.2019 в 10:41:03
По цементным смесям. Тут одно из двух. Либо инструкцию не прочли, либо технологию нарушии. По идее так быть не должно и норм гидроизол менять свойства за 5 минут не должен. Может с водой что то не то. Вообще в идеале брать двухкомпонентную со своим раствором, я брал Master Tile WP 667 на внутрянку. Время жизни раствора как и обещано пара часов. Наносить можно в 2-3 слоя, не дожидаясь пока высохнет предыдущий. Но перед первым сказано основание смочить как следует.
tolya21
tolya21
09.07.2019 в 10:54:53
Нужно гидроизолировать ванную комнату. Хочу положить Шуманет-100. Он будет немного идти в нахлест по стенам. Как потом клеить на него плитку? Сделать над Шуманетом слой плиточного клея в 5 мм, а по всем стенам слой будет 10 мм? Второй момент, не понимаю, как плиточный клей вообще будет держаться на Шуманете... Плитка же не будет держаться?
09.07.2019 в 14:11:22
tolya21 написал: Сделать над Шуманетом слой плиточного клея в 5 мм, а по всем стенам слой будет 10 мм?
подточить штукатурку под слой шуманета - ну никак? :)
tolya21 написал: Второй момент, не понимаю, как плиточный клей вообще будет держаться на Шуманете...
горелкой и песком придавить... Впрочем, если плитка крупная и 5 см будет без адгезии - не проблема
tolya21
tolya21
09.07.2019 в 14:55:23
По вопросу обточки штукатурки - не додумался об этом. Спасибо! Про песок тоже вариант, но сложный...
