Д.Ю.З.
Д.Ю.З.
13.11.2012 в 19:10:29
СПС!!
Y&T
Y&T
13.11.2012 в 21:40:34
Но АМПМ там скорее всего не найдете, уже кончилось терпение видимо... Да и не надо, раньше именно "это" Дорфом называлось, много в Хоттабычах выставлено подобного. Только "их" старшие модели, т.е. по сути Glass с переклеенными этикетками можно пытаться приобретать. Питерская бодяга для нашего народа. Там уж лучше явно выбрать что-нибудь из Апполло или Иаго, если на Теуко не наскребаете.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.11.2012 в 11:55:32
виктор1 написал : Я подключаю кабины на гибкой Нержавеющую гофру которая используется для водоснабжения подключать можно
А на подводки теплоизоляцию надеваете? Или это лишнее?
виктор1
виктор1
14.11.2012 в 13:21:59
Я не одеваю утеплитель.Но можете, думаю хуже не будет.
Федора
Федора
15.11.2012 в 21:11:31
Уважаемые мастера может быть кто нибудь поможет советом? Купила кабину Тимо 1502, живу в глубокой провинции-мастеров по кабинам нет.Задняя панель состоит из трех частей,2-х стеклянных и акриловой,на которой нет ни единого отверстия.Как их соединять? Скручивать шурупами?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.11.2012 в 21:45:11
Федора инструкции по сборке обычно идут вместе с душевой кабиной, либо сможете найти их на сайте производителя
http://timocenter.ru/files/
Федора
Федора
15.11.2012 в 23:09:47
К сожалению и к кабине и в интернете есть инструкция только к другим моделям и соответственно ответа на этот вопрос там нет! И вообще назвать эту инструкцию инструкцией по монтажу язык не поворачивается.
виктор1
виктор1
15.11.2012 в 23:37:07
Федора написал : Уважаемые мастера может быть кто нибудь поможет советом? Купила кабину Тимо 1502, живу в глубокой провинции-мастеров по кабинам нет.Задняя панель состоит из трех частей,2-х стеклянных и акриловой,на которой нет ни единого отверстия.Как их соединять? Скручивать шурупами?
Правильно думаете само резами, но можно просверлить отверстия и посадить на болты.Посмотрите комплектацию ,если есть болты, значит на болты.Но если нет болтов значит на само резы.
Федора
Федора
15.11.2012 в 23:57:57
Большое спасибо! Болты есть.
Y&T
Y&T
16.11.2012 в 00:07:30
2Федора Поскольку в живую ваш вариант "стекла-панели" точно никто пока не представляет, то спасут только реальные фото этих деталей. А так, если на стеклах уже есть мет.профили или отверстия, то можно и просверлить. Если профили с пазами есть на панели, то бывает, что собирается без сверления отверстий и без болтов, на уплотнениях и скрепляется крышей. По картинке видно, что пульт - обычный китайский (как AMPM, Dorf и т.д.), конструкция должна быть простой и все может получится ровно и красиво хотя бы внешне.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.11.2012 в 08:34:10
Еще один вопрос уважаемым мастерам: много упомянут в теме силикон. Вопрос: а какой силикон наилучший именно при сборке душевой кабины? Если можно - тип и марку. Пожалуйста!
