sergey_sav
sergey_sav
18.10.2009 в 14:52:57
Hasu2008 написал : Удалив первый разветвитель все стало показывать приемлемо.
Осталось заменить последний.
VadimVB
VadimVB
18.10.2009 в 18:22:00
Sandr1960 написал : Нормальное напряжение на выходе делителя в щитке должно быть 54...80 дБ/мкВ. При 50 дБ/мкВ сигнал уже начинает подшумливать. Про 30 дБ/мкВ вообще молчу.
Проще оперировать dBmV покрайней мере мне :-) Потому что 0 dBmV это как раз золотая середина - 60dBmkV. У меня интернеорт от кабельного оператора и модем кабельный (Euro DOCSIS) показывает именно в dbmV . -10dBmV до +15dBmV нормальный уровень сигнала. Что соответвует 50dBmkV до +75dBmkV. Судя по показаниям кабельного модема(+6dBmV), учитывая что после лесничного TAP стоит ещё краб на два имеем на отводде TAP +10dBmV (70dBmkV)
VadimVB
VadimVB
18.10.2009 в 18:26:35
Hasu2008 написал : Посмотрел в интернете предложенные модели. Самый дешевый оказался первый. Будет ли от него толк? Возможно в будущем по этим кабелям побежит интернет. Соответственно добавится еще 2 компа на этот кабель. Один после 1-2 сплитеров, второй будет на последнем. Принципиально ли брать усилитель с обратным каналом?
Если инет будет от оператора кабельного ТВ тоесть по технологии EuroDOCSIS то принципиально. И если после усилителя будут делители и модем будет подключаться через делитель то и делитель с пропуском оратного канала например вот такой (сча на стул залезу у менч он под потолком) :
RTM SAH204F
P.S. Но на самом деле для обратного канала могут быть проблемы - потому как обратный канал усилителем не усиливается а просто типа байпас который всё равно ослабляет. В результате модему приходится задирать усиление. Допустимо до +54 dBmV. Лучше чтоб было меньше. Поэтому иногда приходится тянуть для кабельного модема отдельный провод от TAP(с лестнициы).
MaSeVi
MaSeVi
19.10.2009 в 09:47:02
VadimVB написал : Посмотрел в интернете предложенные модели. Самый дешевый оказался первый. Будет ли от него толк? Возможно в будущем по этим кабелям побежит интернет. Соответственно добавится еще 2 компа на этот кабель. Один после 1-2 сплитеров, второй будет на последнем. Принципиально ли брать усилитель с обратным каналом?
Тогда берите с активным обратным каналом (т.е. с усилителем ОК). По долгу службы работаю с оборудованием DOCSIS. В наших сетях технология, мягко говоря, не ахти. Проблема качества монтажа и обслуживания сетей, а также оборудования (очень много "Чайна девайсез"). Много, в общем, нюансов. Берите "выделенку".
Hasu2008
Hasu2008
Липецк
20.10.2009 в 08:27:10
Боюсь что пока дотянут до дома кабельное ТВ куплю тарелку. В некоторых компаниях даже улицу такую не знают. :-)
MaSeVi
MaSeVi
20.10.2009 в 12:46:37
Hasu2008 написал :
У Вас, в Липецке, если не ошибаюсь не один оператор КТВ. Тарелка, в общем-то, неплохо!)))
VadimVB
VadimVB
20.10.2009 в 22:29:18
Hasu2008 написал : Боюсь что пока дотянут до дома кабельное ТВ куплю тарелку. В некоторых компаниях даже улицу такую не знают. :-)
Это уже флуд какойоо . Не в тему. Тарелка не плохо - но укчтите если Российские каналы то там будут они в федеральном исполнении - тоесть забудте про локалные новости. Я вот в Питере и на даче злюсь - потому как футбол не посмотреть. Игры любимого "Зенита" федералы показывают только если "Зенит" с московскими командами - а так фигу. И новостей локалных нету - московские областные но не Питерские. Тарелку поставить много ума не надо - главноре чтоб была видимость на спутник без преград. Да и по стоимости нынче это дёшево...
