Александэр написал : Просто у самого цоколь не утеплен,а понимаю что надо.Не знаю как лучше.Может подскажете.
Легко! Читаем (и осуждаем) тут:
15.03.2009 в 19:53:40
15.03.2009 в 20:04:43
Прочитал ,но там:
В цокольном этаже стоят батареи отопления. Зимой температура держится около 18-20гр
А у меня просто подпол,сантиметров 80 в высоту и температура там зимой совсем не 18 гр.Как быть?
15.03.2009 в 20:30:04
Александэр написал : Как быть?
Откапывать и утеплять снаружи. Благо места у Вас- море! Это у меня- 70см с одной стороны и 1,1м с другой. Откопаю и соседские дома развалятся.... -:(
15.03.2009 в 20:33:53
А если выше отмостки утеплять,смысла нет?.Отмостку трогать не хочется.
15.03.2009 в 21:33:00
2Александэр По хорошему- так не делают, но если очень хочется... Хоть какое-то утепление, чем никакого.... -:)
Gennady по этому делу лучше объяснит. Может поможет. Попробуйте ему задать вопрос...
16.03.2009 в 08:48:08
Александэр написал : поводу утепления цоколя внутри
Не знаю, посмотрим, снаружи у меня не получилось утеплить. Да и особо тепло там не надо, главное, чтоб был небольшой плюс, т.к. через подполье проходят коммуникации - вода и канализация.
16.03.2009 в 09:09:26
2Berggolc написал : Силикатный кирпич точно не надо, он мало того что влаги боится, так он еще и к нагрузкам менее воспряимчив!
Фигасе заявка - а те, кто строит из него пятиэтажки не знают! Чего уж там сруб - как он сам себя держит!
16.03.2009 в 09:54:07
Danmos написал : Часто наблюдал, как ленту выводили чуть выше уровня грунта, а затем наращивали кирпичом. В чем смысл этого?
Офигеть - вот строители пошли, азы не знают :-) Да не для наращивания это делается - я для вертикальной гидроизоляции фундамента - чтобы влага из земли вверх по стенам каппилярно не поднималась. Как минимум 5-10 рядов кирпича обязательно нужно.
16.03.2009 в 11:03:55
Есть другой метод вертикальной гидроизоляции фундамента. А с точки зрения прочности, кирпичный цоколь - не лучшее решение. Хотя, если все сделано правильно, наверное это не критично.
Для себя все понял, спасибо всем за советы.
16.03.2009 в 11:37:47
Danmos написал : А с точки зрения прочности, кирпичный цоколь - не лучшее решение.
Прочность тоже разная бывает - вам сруб чтоб держало или еще и от атомного взрыва спасало? ;)
16.03.2009 в 11:46:48
bantik написал : я для вертикальной гидроизоляции фундамента - чтобы влага из земли вверх по стенам каппилярно не поднималась
Не для этого, конечно! Гидроизоляция из кирпича- никакая...
