если стены не слишком тонкие. то всё будет ок. главно тщательно сделать пароизоляцию чтобы даже микрощёлочки не одной не было
26.08.2012 в 20:09:21
26.08.2012 в 21:27:19
Спасибо огромное, ребята! А нахлест пароизоляции как лучше герметизировать?))
26.08.2012 в 21:30:14
ZIDIZ написал : А нахлест пароизоляции как лучше герметизировать?))
есть специальные скотчи
всё в голове (с)
27.08.2012 в 00:05:45
Мастера, подскажите по минимальному радиусу скругления ГКЛВ, хочу сделать полукруглую перегородку 10 см толщиной как описано. Внешний радиус 30 см, внутренний 20 см, не маловат радиус для ГКЛВ?
27.08.2012 в 00:08:25
Македонский прокатать дыроколом. намочить валиком он в 10 согнётся:D
27.08.2012 в 00:15:43
витаон написал : Македонский прокатать дыроколом. намочить валиком он в 10 согнётся:D
Каким дыроколом? Я только канцелярский дырокол знаю. :)
27.08.2012 в 00:29:05
Македонский написал : Он именно согнется, без изломов?
просто им открываются дырочки с тыльной стороны листа. потом он проходится валиком с водой раза3 . и напитывается влагой. в итоге гнётся как хочешь. но только не12.
27.08.2012 в 00:37:18
витаон написал : просто им открываются дырочки с тыльной стороны листа. потом он проходится валиком с водой раза3 . и напитывается влагой. в итоге гнётся как хочешь. но только не12.
Блин, а мне как раз 12 мм толщина нужна, точнее, 24, по 2 листа с каждой стороны. Значит, 12 мм лист нереально согнуть без излома радиусом 19-20 см?
27.08.2012 в 00:46:31
Македонский написал : без излома радиусом 19-20 см?
надо чтобы намок прилично. согнётся. я обычно такие вещи сначала на мокрую гну, закрепляю как нибудь временно. и жду полного высыхания обычно от 1 до 2хдней в зависимости от величины детали. когда она высыхает тогда уже креплю. есть ещё техника с подрезами сзади. но тогда гранённый профиль получается. потом выводить надо. вообще для таких целей надо 8ку в три слоя делать. или крутить одним12 кусками и штукатурить по шаблону
