AlZh, Спасибо:)
12.01.2013 в 21:59:09
AlZh, Спасибо:)
12.01.2013 в 22:03:32
Арлент написал : AlZh, Спасибо
Та нема за шо.:) Чайник 007, Стыки торцевых кромок КНАУФ-листов (КНАУФ- суперлистов) должны быть смонтированы враз- бежку со смещением друг относительно друга ≥ 400 мм (не менее, чем на шаг профиля). С торцевых кромок КНАУФ-листа, не окле- енных картоном, при помощи кромочного рубанка предварительно снять фаску под определенным углом (22,50 – на глубину 2/3 толщины листа). Крепежные работы вести от угла КНАУФ-листа
12.01.2013 в 22:04:20
например так
12.01.2013 в 22:05:57
Чайник 007, пришиваете 1й лист (2,5 метра), пришиваете недостающие 50 см, затем с той стороны, где пришито 0,5 м, пришиваете целый лист, потом - подрезка... и т.д.... получается укладка в шахматном порядке...а на стыках целых и подрезок - поперечины, что бы края ГКЛ не висели в воздухе
всё в голове (с)
12.01.2013 в 22:16:01
бракодел написал : на целую минуту !
На форуме,как на дороге: как ни гони - все равно кто-то впереди)))
12.01.2013 в 22:50:27
Добрый вечер всем! Опять я со своими кривыми (или наклонными) стенками:)) Начала вымерять стену следующим образом.. Начертила линию на полу, так как привязаться толком было не к чему, просто отложила 3.5 см от края первой половой доски и провела...По уже готовой стене справа из угла опустила линию вниз, и провела по полу линию, параллельную первой.. По второй стене подняла вертикаль вверх, ввернула в потолок над линиями по саморезу, позаимствовала у дочки какой-то мелок из художественного салона под названием "соус", намазала им шпагат и отбила линию на потолке.. Кстати, соус этот -рекомендую, если кто еще шнУрками пользуется:)) рисует гораздо лучше угля:)) привернула куски профиля по линиям, и воткнула профиль вдоль окна.. Первая попытка получилось не очень удачная, забыла учесть расстояние от края доски до как бы плоскостти стены.. Со второй-произошло чудо... на правом окне и вверху и внизу расстояние от окна до профиля ровно 29 см:)) Повторила то же самое на левом окне.. Тут произошло полчуда:))) ВВерху окна -тех же 29 см.!! а внизу -29.7 :((( Вот теперь думаю... если сместишь нижний профиль -то линии пола и потолка будут не параллельны, угол наклона стены будет немного разный слева и справа.. .. Если не сместишь-откос неровный.. вот думаю -на каком варианте остановиться:))
12.01.2013 в 22:59:24
Nadejda написал : на каком варианте остановиться)
сначала проверьте наклон у профилей ... потом я бы оставил неровный откос . при его ширине в 30 см эти 5-7 мм незаметны
12.01.2013 в 23:05:35
бракодел написал : сначала проверьте наклон у профилей ... потом я бы оставил неровный откос . при его ширине в 30 см эти 5-7 мм незаметны
по идее должен быть одинаковый... если канеш на поднимании-опускании вертикалей не накосячила:) а как его проверить опытным путем можно?
12.01.2013 в 23:12:52
Nadejda написал : а как его проверить опытным путем можно?
а вот надо было лазер покупать:) Или я не допонял чего? Вы же чем-то вертикаль определяли?
