stroyman
stroyman
Омск
22.07.2013 в 10:22:51
evilcloud написал : не сил ни настроения уже не осталось.
Не падай духом!:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.07.2013 в 10:28:13
evilcloud написал : нафиг эта романтика. не сил ни настроения уже не осталось.
evilcloud, низзя расслабляться:))))))
Gins
Gins
Миасс
22.07.2013 в 11:31:21
stroyman написал : Никакой романтики
Правильно! Оставить 1 точечный и все - будет романтичный полумрак :D
Вешайте люстру на профиль 60х27 смело.. В гипсу напямую зарубиться можно конечно, держать точно будет, но вдруг какая влажность и тд - могет и вывалиться....
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
22.07.2013 в 13:07:57
Вопрос по шпатлеванию "на сдир": никак не удается тянуть шпатель строго под 90 градусов к поверхности, в результате при малейшем наклоне лезвие фасадного шпателя прогибается и образуется впадина на поверхности. В итоге на потолочном коробе шириной 600 мм остается вогнутость поверхности где-то на 1-2 мм. Уже 3 раза прошпатлевал, поверхность гладкая как под окраску... но вогнутая (((( Как быть?
Simson
Simson
22.07.2013 в 13:21:10
evgenygrig написал : Вопрос по шпатлеванию "на сдир": никак не удается тянуть шпатель строго под 90 градусов к поверхности, в результате при малейшем наклоне лезвие фасадного шпателя прогибается и образуется впадина на поверхности. В итоге на потолочном коробе шириной 600 мм остается вогнутость поверхности где-то на 1-2 мм. Уже 3 раза прошпатлевал, поверхность гладкая как под окраску... но вогнутая (((( Как быть?
Во-первых чтобы на коробе 600мм увидеть 1мм вогнутости надо быть пц каким глазастым. Во-вторых, прогибается - либо сменить шпатель, либо срезать предварительно шпатлевку правилом, чтоб задать плоскость, а дальше шпатлевать шпателем. В-третьих, как быть? - забить на 1мм, если вогунтость плавная и равномерна по длине короба, а не волнообразна, и не будет глянцевой покраски с косым освещением и то не факт что эти 1-2 мм будут видны. По хорошему - сперва надо было задать плоскость правилом или жестким шпателем перемещая его перпендикулярно плоскости, а потом шпатлевать.
evilcloud
evilcloud
Пермь
22.07.2013 в 14:15:14
заказал на алиекспрессе 8 5ватных диодных спотов. Посмотрим что за звери. Придут через пару месяцев.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.07.2013 в 19:04:29
Хомич, фото в посте 22102. конечно, не мое дело, но все же... если строите криволинейные конструкции, то ПН лучше надсекать с другой стороны. саморезы будет легче крутить.
Резон
Резон
Киров
22.07.2013 в 19:31:27
Наверное коротким трапецевидным правилом удобнее плоскость вывести, а затем 30см. шпателем на чистовую пройти.
Simson
Simson
22.07.2013 в 19:38:30
Резон написал : Наверное коротким трапецевидным правилом удобнее плоскость вывести, а затем 30см. шпателем на чистовую пройти.
Купить одно 3-х метровое правило и почекрыжить его на 40+60+80+120см на все случаи жизни, я так и делаю, а 150 см и выше уже можно взять отдельно, хотя иногда дешевле порезать 1 на 2 )))
almeca
almeca
Пенза
22.07.2013 в 21:38:28
Хомич написал : развёртку усечённого конуса),
что-то я не вижу особых проблем.. Если у тебя есть один из радиусов, высота и угол наклона - построить легко.
almeca
almeca
Пенза
22.07.2013 в 21:40:24
Simson написал : срезать предварительно шпатлевку правилом, чтоб задать плоскость,
именно так.
