almeca
almeca
Пенза
22.01.2014 в 22:45:53
Nadejda написал : вон оно чаво
наконец-то дошло.....:)
Резон
Резон
Киров
22.01.2014 в 22:50:11
almeca написал : у меня клеится...
Ну тады О! -
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.01.2014 в 22:51:50
almeca написал : наконец-то дошло.....:)
а я-то думала, что они все строить ходят, денег зарабатывать:)))))))))
Резон написал : Ну тады О! -
воть.. заработал... мутненького:)))))))
Детравиль
Детравиль
22.01.2014 в 22:59:14
almeca, ого тут уже тема ушла.. да это не главное с бортиком, просто воспользовался попавшейся фоткой, в моём варианте он вообще не нужен потому как не виден, только если у самой стенки стоя заглядывать. Или по вашей лицензии с минимальным завышением. И свет будет полосой в боковую стену и потолок. Интересно было реально ли на весу , без закреплённых в ПН краях профили выставить в горизонт.
Детравиль
Детравиль
22.01.2014 в 23:03:05
almeca написал : вот вы, когда рисуете такие картинки, задумываетесь как будете оформлять верхний край бортика, как будете отделывать - шпаклевать и красить внутри ниши, как будете монтировать ленту - ведь приклеить её можно только на чистую поверхность - а как вы оттуда пыль удерете? А в процессе эксплуатации, через полгода на ленту сядет пыль, полоса подсветки станет неравномерная, ленту надо протереть - а как? Я же рисовал картинку с ПВХ уголком - тот же эффект , но в разы проще! .
К этому вот, если что..
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.01.2014 в 23:06:26
Детравиль написал : Интересно было реально ли на весу , без закреплённых в ПН краях профили выставить в горизонт.
почему нереально-то? они подвесами выставляются, и на них держатся, а никак не направляющими...
Детравиль
Детравиль
22.01.2014 в 23:09:24
Nadejda, А вы уже пробовали держа профиль в руках закрепить его на два крайних подвеса в горизонте и потом крепить далее подвесами, выставляя горизонт как Вы совершенно справедливо заметили?
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.01.2014 в 23:14:53
Детравиль написал : Nadejda, А вы уже пробовали держа профиль в руках закрепить его на два крайних подвеса в горизонте и потом крепить далее подвесами, выставляя горизонт как Вы совершенно справедливо заметили?
теоретически-это реально, особенно при наличии лазерного нивелира.. и, желательно-помощника... самой не приходилось... если б понадобилось -закрепила б слегка первую точку как получится, приблизительно, вторую -в горизонт.. потом бы поправила первую, а потом уже все остальные, промежуточные.. тут больше проблема в другом, как листы крепить, с нынешними тонюсенькими подвесами.. мне кажется, я б уже к смонтированному потолку закрепила б несколько "сапогов" помимо подвесов, чтоб жесткость была и чтоб при креплении листа подвесы вверх не смялись...
Детравиль
Детравиль
22.01.2014 в 23:32:35
Попадаются ещё иногда подвесы нормальные, бум искать. А нет- можно и часть точек крепления сапогами сделать. С помощниками вот туго у меня, аки волк работаю..:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
22.01.2014 в 23:35:40
Детравиль написал : Попадаются ещё иногда подвесы нормальные, бум искать. А нет- можно и часть точек крепления сапогами сделать.
я правильно вас поняла, что вы хотите сделать потолок не до стены, а подсветку непосредственно вдоль стены? не боитесь, что потолок будет выглядеть черным квадратом, норовящим упасть на голову, в то время, когда будет включена только светодиодная подсветка?
Детравиль
Детравиль
23.01.2014 в 00:00:00
Это будет в небольших размеров прихожей, короб по периметру здесь смешноват. Кроме подсветки ( возможно RGB) по периметру, будет обряженная во чо-нить интересное центровая ЛН от строителей, и дополнительно потолочные светильники-галогенки, среди них один светодиодной ночной подсветки- шо б не заблудиться, - на выбор. Со светом у нас дружба.:)
