koris
koris
Волгоград
23.02.2014 в 20:37:09
выкладывал как-то "небо"... сегодня доделал
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.02.2014 в 20:39:30
koris, художник!:applause:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.02.2014 в 20:47:33
koris,Серый штапики белые поему лишние
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.02.2014 в 20:48:25
бракодел написал : .фанеру с профилями гкл не удержит
Прошу уточнить. Фанеру непосредственно на профиля? Или сначала на профиля ГКЛ, а затем фанеру?
koris
koris
Волгоград
23.02.2014 в 20:48:35
витаон написал : Серый штапики белые поему лишние
неа. ;) на фото не видно, а в реальности - объём появился... такая имитация полностью прозрачной стены
всё в голове (с)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.02.2014 в 20:50:36
koris написал : неа. ;) на фото не видно, а в реальности - объём появился... такая имитация полностью прозрачной стены
плинтуса как будешь внизу то ставить , что то из 2х подрезать придётся
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.02.2014 в 20:54:55
koris, а что за панели?
koris
koris
Волгоград
23.02.2014 в 20:57:03
витаон написал : линтуса как будешь внизу то ставить , что то из 2х подрезать придётся
пенопласт, конечно же )))
Шуюп написал : а что за панели?
где?
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.02.2014 в 20:57:52
Шуюп написал : koris, а что за панели?
это не панели, это он сам сделал:p
Резон
Резон
Киров
23.02.2014 в 20:59:45
Шуюп написал : Прошу уточнить. Фанеру непосредственно на профиля? Или сначала на профиля ГКЛ, а затем фанеру?
Фанера на профиля, через дихтунгсбанд, с зазорами, в зазоры вибросил, сверху ГВЛ приклеен на фанеру с прикручиванием на саморезы, периметр - вибросил. Вот и думаю сверху еще слой ГКЛ приклеить или нет...
Master111, бракодел, спасибо за мнение. Склоняюсь к тому чтоб приклеить, т.к. пузо должно всеж поменьше получиться, да и жесткость повысится, другими словами если просто отштукатурю, не вылезет ли еще где, а так с приклейкой, вроде конструкция пожестче должна получится и остатки перепадов довести тонким слоем...Заказчику вначале предлагал поверх фанеры 2 слоя ГВЛ+ГКЛ проклеить, но и так кажется уже косо посматривает, одного вибросила немеряно ушло... перегородочка недешевая получается. Может еще кто мнение выскажет,как малой кровью обойтись...:o
koris
koris
Волгоград
23.02.2014 в 20:59:55
Шуюп, было стало :)
всё в голове (с)
