отделкин
отделкин
Петрозаводск
03.06.2011 в 16:14:50
Vova-Tambov написал : Глупость.Что Вы думаете,каркас из профиля усилит перекрытия
конечно не усилит но если и будет прогибатся балка то не будет прямого воздействия на ГКЛ а будет сперва на подвес а если он окажется в другой точке от прогиба то на профиль не будет воздействия Что касается приклеивания ГКЛ то клеил на потолки на пену и на клей конечно не целыми листами а какими то сегментами а то что косяк или нет не задумывался просто других решений небыло (в нишах карнизных постоянно клеим)
Vova-Tambov написал : А вообще пена - большой друг строителя,
это точно она мой самый лучший друг:) и в самом деле она творит чудеса и применяется очень часто
Vova-Tambov
Vova-Tambov
Тамбов
03.06.2011 в 19:28:51
отделкин написал : это точно она мой самый лучший друг и в самом деле она творит чудеса и применяется очень часто
Я б этому изобретателю Нобелевскую премию дал - целый прорыв в строительстве сделала.А то как в прошлом году по математике наш россиянин получил,в зале награждения в основном сидели математики - 90% не то что не врубались в тему открытия,крайне смутно понимали о чем речь.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
08.06.2011 в 10:09:50
Надо возвести переднюю стену ванной комнаты. Ширина стены 2200 мм, высота 2800 мм, по центру дверной проем 780х2150. Стена должна быть максимум 80 мм толщиной. Делать буду себе, цена не имеет значения. ВОПРОС, что лучше:
  • профили ПС 50 мм и обшивка ГКЛВ в один слой 12,5 мм, итого 75 мм;
  • профили ПП 60х27 скрутить ребрами друг к другу для образования замкнутого О-образного короба и обшивка ГКЛВ в 2 слоя по 12,5 мм, итого 25+28+25=77 мм.
08.06.2011 в 18:19:35
theCut написал : в области ляпок пены по саморезу добавьте, никуда не денется
+1 Крепить потолок на пену с точки зрения пожарных - преступление....
4eh
4eh
Прага
09.06.2011 в 09:17:45
я сечас после оконщиков косяки убираю, так клею полоски 10 см прямо на пластиковые рамы окон..Не на пену,правда, а на гвозди жидкие.. :)
waw0375
waw0375
09.06.2011 в 09:51:38
evgenygrig Делайте из стоек (ПС). Но лучше конечно обшивать перегородку в 2 слоя. Если Вы отталкиваетесь от ширины коробки, то учтите что возможно будет ещё плитка с клеем, около 1см. Для себя, я бы обшил в 2 слоя, стойки через 40см. и изнутри ванной можно сделать доборы из плитки.
Помидоров
Помидоров
Липецк
09.06.2011 в 12:03:27
Здрасте! Добрался я до туалета. Буду делать короба. Сегодня начну крепить каркас из профиля 27х28х0,5мм, затем на каркас гипс. Вот только не решил что лучше: гипсокартон или гипсоволокно (и то и то влагостойие)? В силу обстоятельств (не работает лифт, тяжесть и габаритность листов ГК) буду осуществлять раскрой листов у подъезда. Чем резать гипсоволокно - ножовкой?
Помидоров
Помидоров
Липецк
09.06.2011 в 13:15:32
Да, и ещё вопрос. Плитку на ГК клеить на плиточный клей? Или лучше на ж.гвозди?
koris
koris
Волгоград
09.06.2011 в 22:46:45
4eh написал : после оконщиков косяки убираю, так клею полоски 10 см прямо на пластиковые рамы окон.
не понял, пардон...
evgenygrig написал : ВОПРОС, что лучше:
именно так :)
Помидоров написал : Плитку на ГК клеить на плиточный клей?
только так
Помидоров написал : В силу обстоятельств (не работает лифт, тяжесть и габаритность листов ГК) буду осуществлять раскрой листов у подъезда.
имхо - лучше ГКЛ, особенно - в Вашем случае...
всё в голове (с)
Помидоров
Помидоров
Липецк
10.06.2011 в 08:52:50
koris написал : имхо - лучше ГКЛ, особенно - в Вашем случае...
Я так понимаю, ГКЛВ легче, чем ГВЛВ?
koris
koris
Волгоград
10.06.2011 в 21:25:36
Помидоров написал : Я так понимаю, ГКЛВ легче, чем ГВЛВ?
да
всё в голове (с)
