upryamez
upryamez
Железногорск
16.03.2009 в 18:48:05
муня написал : По использованию Макиты 2450 скажу, за полтора года надвернулось две( первую сам покупал ,вторая б/у халява) DW 25112 живёт уже два года и помирать не собирается(правда уже не у меня) ,у самого уже год 25313 полёт отличный.
Странно, у меня уже 4-й год работает и не ломается - я про 2450, тока щётки менял и смазку, может не для тех работ использую? То есть не ломаю этой моделью стены и бетонные плиты, хотя сосед хвалит свою -DW 25313 .
T283TA
T283TA
16.03.2009 в 19:11:12
malnych написал : Помогите определиться с выбором
А сервис-центры и тот и другой у вас в городе есть? При регулярном частом использовании по-моему на первое место следует ставить не ТТХ, а удобство инструмента лично Вам.
stroika
stroika
Кишинёв
16.03.2009 в 19:23:46
upryamez написал : Странно, у меня уже 4-й год работает и не ломается - я про 2450
и у меня 3 года пашет китайская 2450;)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.03.2009 в 21:00:41
Инженер написал : ДВ действительно на уровень выше. Но даже само сравнение 18-летних консультантов (манера) говорит о том что они (консультанты) больше соображают в "пацановских дворовых пАнятиях" чем в инструменте.Знали бы они что професионалам своего дела "боссы" китайский или на крайняк российский инструмент покупают, и то что потрепанный Хилти ранее украденный гдето в руках занюханного джамшута можно увидеть... . Невольно вспоминаются такие же 18-летние "консультанты" в ботиночках за 350 рублей в автосалоне которые мне доказывали что семиместный кроссовер Шевроле Каптива - это для "лузеров" а вот Лексус 350 - это для "крутых пацанов". У самих то небось и прав то нет еще...А они мне про плавность хода итд... А еще аргументы типа "лучше чуть чуть подкопить и Лексус взять". ПОДКОПИ СНАЧАЛА НА ПРИЛИЧНУЮ ОБУВЬ ПАРНЯГА! А ПОТОМ УЖ СОВЕТУЙ КАКАЯ МАШИНА КАШЕРНАЯ КАКАЯ НЕ КАШЕРНАЯ
Безусловно, околесина, основанная не на опыте, а на пАнятиях - опасна, но все же не стоит быть таким категоричным)
malnych
malnych
Набережные Челны
16.03.2009 в 21:28:22
Добрый вечер! Всем спасибо кто откликнулся на мою проблему, сегодня ходил в магазин и сравнивал визуально эти две модели перфоратора (Makita 2470 и DW 25113 K). Что могу сказать после моего похода в магазин, по удобству и ощущению более приятная модель Makita 2470, что касается переключения режимов, опять же Makita 2470 выигрывает, очень легко происходит переключение режимов, что нельзя сказать про DW 25113 K. И на различных форумах пишется, что DW 25113 K греется после 20 минут работы. Все что раньше было про DW 25113 K на форумах написано как не странно, подтвердилось сегодня в магазине и предохранительная муфта у него очень плохой звук выдает в процессе работы. Поэтому я до сих пор в смятении что брать. Какие опять будут предложения, помогите :help . Да есть одна маленькая, но существенная деталь, это цена Makita 2470 - 6500р, а DW 25113 K можно будет взять за 5900р. Хотя разница не большая
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.03.2009 в 22:00:44
malnych написал : опять же Makita 2470 выигрывает, очень легко происходит переключение режимов, что нельзя сказать про DW 25113 K.
Конструктив редукторов немного разный. ДВ ни разу не хуже, просто требует привычки.
malnych написал : И на различных форумах пишется, что DW 25113 K греется после 20 минут работы.
И Макита греется. Не поверите, но и Хилти греется!!! Оно ж работает!)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
16.03.2009 в 22:03:01
malnych написал : Все что раньше было про DW 25113 K на форумах написано как не странно, подтвердилось сегодня в магазине и предохранительная муфта у него очень плохой звук выдает в процессе работы.
Что подтвердилось то?!!! Что Вы с перфом в лабазе творили, что смогли оценить звук работы муфты????!!!!!!!заодно очень хочется знать какова "хорошая" тональность звука работы муфты!
malnych
malnych
Набережные Челны
16.03.2009 в 22:45:19
Все познается в сравнении. Я говорил про сравнение муфты у перфоратора DW25113 k с муфтой Makita 2470 У перфоратора DW25113 k есть три (как это было отмечено на форумах) проблемки
  1. Это именно проблема с муфтой
  2. Сильно греется после 20 минут работы, хотя перфоратор относится к промышленным и я так понимаю такого не должно быть.
  3. Тугое переключение режимов, в этом я убедился на собственном опыте, когда ходил в магазин и пробовал переключать режимы
сухов
сухов
16.03.2009 в 23:01:53
2malnych Поддерживаю 3 пункт.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
16.03.2009 в 23:15:43
malnych написал :
  1. Сильно греется после 20 минут работы, хотя перфоратор относится к промышленным и я так понимаю такого не должно быть.
У меня и бош 2-26 и протул (SDS-max, 5кг) греется, но ведь работает. Мое мнение такое в перфораторе как известно пневматический ударный механизм, а при сжатии воздуха выделяется теплота которая должна куда то деваться, вот она и передается окружающему воздуху через корпус редуктора. И чем температура редуктора выше тем интенсивней происходит отвод тепла, а это важно. Так что я думаю что это не показатель качества инструмента... ИМХО
муня
муня
Ульяновск
16.03.2009 в 23:19:24
malnych написал :
  1. Тугое переключение режимов, в этом я убедился на собственном опыте, когда ходил в магазин и пробовал переключать режимы
Просто в нём нет синхронизатора, что упрощает констукцию(соответственно риск поломки меньше), но переключение затрудняет.
malnych написал :
Проблема явно надуманная.
malnych написал : Сильно греется после 20 минут работы, хотя перфоратор относится к промышленным и я так понимаю такого не должно быть.
Все они греются, разница во времени наступления критичной температуры для перфа.
