17.03.2006 в 08:35:38
gin101 написал : Чего то не стыкуется. Я на своей памяти таких схем не помню. Обычно 40А - на вводе, 31,5 -на плиту и 2х16: верх-низ. исходить из расчета 50А на вводе:
Уменя в доме 40А плита, 16А кухня, 16А все остальное год постройки 1985 (сейчас 50А на вводе, УЗО 65А на 30ма,далее 40А плита, 20А кухня, 16А + УЗО 25А 10ма ванна санузел последовательно с 30ма, 16А все остальное проводка смешанная, ввод 3х10кв.мм)
gin101 написал : 2) ДПН установить на вводе в квартирном щитке - сохранность лучше. 3) Общее УЗО на все груповые линии - это самоубийство для Вас самого. Утечку контролировать трудно и представьте что будет, если она где то будет. Каждый раз, впотьмах к щитку не набегаешься, да и небезопасно это - синяков насажаете.
По поводу ДПН как кому, мне больше понравилось мерлиновское STM16604
последовательно с 50А автоматом заодно и помехи кушает. По поводу общего УЗО никаких самоубийств не замечено, ни днем ни ночью наверно забыл утечку приделать.
kae
kae
Дзержинск
17.03.2006 в 10:27:53
gin101 написал : ВВГ 3х6 нельзя, по току положен 3х10
Насчет 50А в 3х6: Я может быть неправильно чего-то понял, но вот что сказано в ПУЭ:
1.3.10 ... Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе. ...
В Таблица 1.3.6 видим, что для двухжильного в воздухе 6мм2 допустимо 50А. (проводник РЕ не учитываем как нетоконесущий)
17.03.2006 в 10:32:01
kae написал : Насчет 50А в 3х6:
Кабель канал не воздух, а грубо говоря труба. 3х6 один двухжильный 40А табл. 1.3.4 Ваша предпоследняя
kae
kae
Дзержинск
17.03.2006 в 17:21:18
filvik написал : Кабель канал не воздух, а грубо говоря труба.
В 1.3.10 сказано, что для кабеля короб трактуется как воздух.
filvik написал : 3х6 один двухжильный 40А табл. 1.3.4 Ваша предпоследняя
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров. А в моем случае КАБЕЛЬ, это Таблица 1.3.6.
17.03.2006 в 17:28:33
ВТБ! написал : У меня: вводного автомата нет, на плиту 40А и 2*16А розетки/свет. Счётчик 10-40А. "Я тебя слепила из того что было". :(
Да, вот такая схема была, только перед счетчиком или пакетник стоял или рубильник.
17.03.2006 в 17:35:12
gin101 написал : Каждый раз, впотьмах к щитку не набегаешься,
1) У нормальных людей фонарик имеется 2) Если щиток на лестнице, то там свет не вырубается от квартирного УЗО
17.03.2006 в 17:37:41
2filvik
Даже комментировать не буду, раз Вам так удобнее - ради бога.
2kae Раз кабель будет в коробе, то и считать Вы обязаны по столбцу три одножильных в трубе. Внимательно читайте данный раздел ПУЭ. По данному вопросу было совещание в Ростехнадзоре г. Москвы, на котором было недвусмысленно определено, что в данном случае понимается под фразой "по воздуху".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2006 в 17:41:35
gin101 написал : только перед счетчиком или пакетник стоял или рубильник
Пакетник - один на два счётчика. Помер (хорошо без фейерверка) - электрик поставил рядом другой, на вид помассивнее. Сосед остался на полудохлом...
17.03.2006 в 18:37:53
BV написал : 1) У нормальных людей фонарик имеется 2) Если щиток на лестнице, то там свет не вырубается от квартирного УЗО
Может и имеется, но его же надо достать, найти... И Вы каждый раз будете класть фонарик на видное место, что бы помнить где он лежит? Ну сами подумайте, это же нелепица - сделать полную замену эл. проводки, что бы потом периодически думать о фонарике, а не сели ли у него батарейки. Ну чушь же ей богу.
Arr
Arr
17.03.2006 в 19:33:56
Как правильно заметил BV у нормальных людей имеется в быстродоступном месте недалеко от силового щита: заряженный фонарик (в неотпаливаемых помещениях - даче, гараже - с динамомашинкой) индикаторная и отвёртка на неонке маленький огнетушитель маленькая автомобильная аптечка
17.03.2006 в 19:57:20
gin101 написал : И Вы каждый раз будете класть фонарик на видное место, что бы помнить где он лежит?
У меня лежит всегда в одном месте маленький такой :)
Вы мне лучше скажите, у вас "каждый раз" так часто случается? ;) На мой взгляд сработавшее УЗО ситуация аварийная, и в нормальной квартире с нормальной проводкой бооольшая редкость. У меня есть опыт проживания (лет так 7) в двух квартирах в которых стоит единственное УЗО - так вот на моей памяти ни разу оно не срабатывало (исключая проверку).
gin101 написал : Ну чушь же ей богу.
Чушь, на мой взгляд, это когда в квартире, в которой переделали проводку регулярно срабатывает УЗО :D
Учитывая вышесказанное, проще достать фонарик или зажигалку раз в пять лет, чем городить кучу УЗО без большой на то нужды.
