ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.10.2019 в 00:39:37
Silver2013, Этот лысый разводила собирается на ТВ выступать. Канал "Пятница" его пригласил, видимо как самого "шумного и ослепляющего" в инете. Он там наверняка похвастается про "свои изобретения" в отделке и строительстве... https://www.vokrug.tv/article/show/15701851511/
Мой опыт к Вашим услугам!
AH-74
AH-74
Воронеж
10.10.2019 в 07:48:30
Silver2013, Ну вообще всё легко Гуглится по ключевым словам, но можно и так:
Ссылка
Silver2013
Silver2013
10.10.2019 в 12:08:37
ИгорьPurnesh написал: Silver2013, Этот лысый разводила собирается на ТВ выступать. Канал "Пятница" его пригласил, видимо как самого "шумного и ослепляющего" в инете. Он там наверняка похвастается про "свои изобретения" в отделке и строительстве... https://www.vokrug.tv/article/show/15701851511/
ИгорьPurnesh, раньше говорили "будь скромнее и к тебе потянутся люди...". Времена поменялись..Если у него такая аудитория, респект и уважуха. Грамотно пользуется маркетинговыми инструментами. Лично мне он напоминает фитнесс-инструктора) Значит в передаче будут наблюдать за услугой удалённо...Думаю, что там можно много интересного увидеть ;)
Silver2013
Silver2013
10.10.2019 в 12:12:46
AH-74 написал: Silver2013, Ну вообще всё легко Гуглится по ключевым словам, но можно и так:
Ссылка
AH-74, ну, это само собой..погуглил..много инфы вывалилось..я только не понял про какую конкретно таблицу идёт речь? Вы про эту (ссылка на первоисточник)?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
02.11.2019 в 17:26:21
Приветствую.Кто может профессионально дать совет по теме.Ремонт застеклённой лоджии 6,6 кв.м.(1,1х6).Ограждения (ж/б и кирпичное) со стороны парапета и потолок планируются отделать имитацией бруса.Черновой пол из листов ЦСП на лагах.По моему мнению допустимо смонтировать пол а затем потолок и потом стены.На всякий случай во время отделки имитацией бруса,смонтированный черновой пол укрыть имеющимся защитным материалом.Как вы считаете этот вариант предпочтительней того как если бы при готовых чистовых стенах возиться с брусками и листами и ненароком повредить имитацию бруса ?
02.11.2019 в 18:00:56
VaLLeon написал: Приветствую.Кто может профессионально дать совет по теме.Ремонт застеклённой лоджии 6,6 кв.м.(1,1х6).Ограждения (ж/б и кирпичное) со стороны парапета и потолок планируются отделать имитацией бруса.Черновой пол из листов ЦСП на лагах.По моему мнению допустимо смонтировать пол а затем потолок и потом стены.На всякий случай во время отделки имитацией бруса,смонтированный черновой пол укрыть имеющимся защитным материалом.Как вы считаете этот вариант предпочтительней того как если бы при готовых чистовых стенах возиться с брусками и листами и ненароком повредить имитацию бруса ?
VaLLeon, Вы для начала обозначьте - какой режим эксплуатации лоджии вы хотите получить - теплый, или холодный
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
02.11.2019 в 22:05:17
BV, режим эксплуатации будет тот,который получится без применения утеплителей,только лишь с отделочными материалами.
02.11.2019 в 22:18:19
VaLLeon, можно и так и эдак - смотрите как удобней - продумайте процесс до нюансов. В последовательности учитывайте, что если вдруг, потом придется вскрыть пол или стены - ну например, если демонтировать пол - чтобы не демонтировать перед этим стены.
Только вот чистовой потолок в этом случае ИМХО, лучше делать после стен, чтобы случайно длинными рейками не покоцать потолок.
Грэй
Грэй
03.11.2019 в 03:19:17
VaLLeon, конечно же лучше сначала сделать полы, укрыть их, если нужно, и продолжать работы, имея под ногами ровное прочное покрытие, нежели прыгать по колдобинам.
sanya1965
sanya1965
03.11.2019 в 15:12:25
VaLLeon, традиционно отделка сверху вниз. Стены и потолок, надеюсь, не перфекционистскими 6м рейками?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
03.11.2019 в 21:08:35
sanya1965, нет,придётся их резать наполовину,иначе с 6м.нет возможности даже занести их на лоджию.
