Svetlana Y
Svetlana Y
09.04.2009 в 00:33:55
Счетчик стоит 50А Имеется также общий на 4 квартиры рубильник который вырубает все квартиры. От него уже идут провода к счетчикам.
Дом серии П-3. 16-ти этажка такая многоподъездная.
09.04.2009 в 08:42:44
Svetlana Y написал : Счетчик стоит 50А
Ну и ограничитель мощности тоже 50А ставить (это после счетчика самый первый общий АВ или перед счетчиком) 32А -Вы что менять не будете? (схема странная). Счетчик где в подъезде?
Svetlana Y
Svetlana Y
09.04.2009 в 11:12:30
filvik написал : Ну и ограничитель мощности тоже 50А ставить (это после счетчика самый первый общий АВ или перед счетчиком) 32А -Вы что менять не будете? (схема странная). Счетчик где в подъезде?
Счетчик в общем щите на 4 квартиры в холле. Фото этого счетчика и всего общего щита - в сообщении выше - от 05.04.09. Там видно, что после счетчика стоят старые советские автоматы - 30А - на плиту (его я меняю согласно схеме на АВ 32 и ставлю УЗО на 40А, как мне здесь на форуме посоветовали. Т.к. вместо плиты у меня будет варочная поверхность. и протянута она от этого общего щита.
Потом стоит автомат на 16А на розетки и следом 16А на верхний свет. Я эти два автомата хочу заменить на один АВ32 и дальше вопрос - поставить ли мне после этого автомата одно УЗО (уже в квартирный щиток) на все линии (3 автомата 10А + 8 автоматов 16А) и какого номинала? то,что нарисовано - 63а наверное будет многовато? или нужно 2 узо (разбив все мои 11 линий на 2 группы) - тоже вопрос - какого номинала должны быть эти два узо
services
services
09.04.2009 в 11:26:34
Svetlana Y написал : (3 автомата 10А + 8 автоматов 16А) и какого номинала
номинал 10А и 16А у Вас же написано а 2 узо можно по 40А 0,03(Либо 32А)
Svetlana Y
Svetlana Y
09.04.2009 в 11:59:18
services написал : номинал 10А и 16А у Вас же написано а 2 узо можно по 40А 0,03(Либо 32А)
А если мне все эти 11 линий посадить на одно узо 32А, раз у меня перед ним все равно в общем щитке будет АВ32 стоять? нормально так будет?
Svetlana Y
Svetlana Y
09.04.2009 в 12:21:00
И еще хотела спросить - у меня в общем щитке есть земля? Фото щитка - выше от 05.04.09
И что такое РЕ?
10.04.2009 в 11:52:50
Svetlana Y написал : нормально так будет?
Да.
Svetlana Y написал : И что такое РЕ?
Зануление.
ch1234
ch1234
10.04.2009 в 12:09:39
вот обозначения очень хоршо расписаны http://mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=573158&postcount=10
Svetlana Y
Svetlana Y
10.04.2009 в 16:58:17
Такой вот вопрос еще возник по прочтению форума-
имеет ли значение последовательность подключения
счетчик-автомат-узо - ввод в квартиру
или
счетчик-узо- автомат - ввод в квартиру
И если да - то какое?
И как лучше поставить, чтобы защитить и цепь и конечного потребителя, ну и человека
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.04.2009 в 22:35:01
В идеале - автомат-счётчик-УЗО (если будет в ЩЭ)-ввод Если счётчик меняться не будет, то счётчик-автомат-УЗО (если будет в ЩЭ)-ввод
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
11.04.2009 в 22:44:41
УЗО - 63А 30мА По схеме добавлю - на тёплые полы скорее всего хватит С10, или даже С6 - скажите их мощность. Как я понял, нижняя часть схемы (белый фон) - этажный щит. Если так, то тогда перенесите все УЗО в квартирный щит (а то стябрят...) (если варочную будете перекладывать - перенесите её линию в ЩК). И протяните один ввод ВВГнг 3х10 (если ввод не выше, чем С50) и не заморачивайтесь в ЩЭ
