16.02.2013 в 22:07:04
trubo4ist написал : Если только паутина, то можно даже рулеткой.
Пылесос творит чудеса! Наконец-то у нас появилась вентиляция! Отдельно спасибо trubo4ist! :yu
diran
diran
Симферополь
16.02.2013 в 22:53:07
Вентиляция не спасет, вернее спасет от запаха но не решит проблемы. Обычно на вводе в стояк ставят заглушки улавливающие запах, а у вас видимо прямой доступ к недрам канашки.
17.02.2013 в 16:53:36
diran написал : Обычно на вводе в стояк ставят заглушки улавливающие запах
А вот тут можно по-подробней?! Что за заглушки и где именно они должны быть? :eek:
Fandango
Fandango
Воронеж
02.02.2017 в 16:58:04
Доброго Здравия!
Подскажите, как сделать вентиляцию ванны и уборной в квартире около 50 кв.м..
Санузел раздельный.
В уборной вентиляционное окно прямоугольной формы примерно размером 13 на 20 см.
Это отверстие в индвидуальную шахту, которая выходит над крышей пятиэтажки.
Верхний край вент.отверстия находится на 5 см. ниже потолка (плита жби).
В кирпичной перегородке между ванной и туалетом напротив вент.отверстия находится точно такое же.
Размеры ванной: 1,74 на 1,5 м туалет 0,8 на 1,5 м. "Занижение" натяжным потолком допустимо в уборной(примерно на 15 см.).
Многие ставят в окошко шахты в уборной вентилятор, по-моему от него толку никакого и он только закрывает движение воздуха в шахту.
Как правильно сделать эффективную вентиляцию ванной комнаты?
zte189
zte189
Вологда
21.03.2017 в 11:13:20
Добрый день!
Помогите, пожалуйста - как лучше поступить.
Панельная 9-ти этажка, квартира на 2-м этаже. Окна пластиковые.
На кухне - вентиляция работает. В туалете - вентиляция работает, но выходной отверстие - практически напротив канализационной трубы стояка. В ванную комнату - вент. отверстие из туалета идёт.
Проблема в ванной - почти нет нормальной тяги воздуха. Труба стояка ХВС - вечно в конденсате, в помещении сыровато.
Как исправить ситуацию? Клапан инфильтрации воздуха? Вытяжные вентиляторы?
Что вообще заказывать и где? Спасибо.
22.03.2017 в 04:27:05
Одеть стояк в теплоизоляцию энергофлекс
densoul
densoul
10.05.2017 в 12:23:48
Добрый день. Имеется старый железный вентиляционный короб идущий из ванной (см. фото 1) через туалет (см.фото 2) в общедомовой венткороб. Размеры существующего железного короба 92х30х18. Есть несколько вопросов:
  1. Возможно ли его снести/заменить на современные решения? Данная вентиляция не функционирует должным образом - не тянет вообще... (В квартире установлены пластиковые окна.)
  2. Каким образом можно решить вопрос звукоизоляции данной вентиляции. В туалете отчетливо слышно соседей?
  3. В Ванной на стене практически под потолком присутствует круглое отверстие закрытое крышкой (фото 3). Что это и можно ли это демонтировать?
Threepwood
Threepwood
11.05.2017 в 12:32:02
1) заменить можно на любой короб похожего сечения (если цель - просто облагородить вид).
однако, если вентиляция не функционирует - то ни с материалом, ни с сечением короба это явно не связано и замена на пластик не даст никакого эффекта.
при закрытых наглухо пластиковых окнах тяги быть и не должно - чтобы воздух ушёл в вентиляционную шахту, в квартиру должен попасть другой воздух. если тяги нет при открытом окне - надо искать причины (например, скопление мусора), а не короб менять.
3) похоже на ревизионную крышку. газовых колонок в доме никогда не было?
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
12.05.2017 в 10:12:25
Вот похожая тема. Что касается 3-го вопроса. Что за короб над отверстием? Если дымоход от колонки на кухне, то это ревизионное отверстие и его убирать нельзя.
Ника21
Ника21
Сургут
23.01.2019 в 17:04:16
пОМОГИТЕ!! Что можно сделать с такой вентиляцией. Купила квартиру и не знаю как убрать ее!!!!!
24.01.2019 в 06:09:34
Ника21 написал: пОМОГИТЕ!! Что можно сделать с такой вентиляцией. Купила квартиру и не знаю как убрать ее!!!!!
Ника21,
