13.06.2006 в 15:23:48
... и еще не верю - цемент - щелочная среда....
engineer
engineer
Самара
13.06.2006 в 15:37:21
=vadim= написал : ну а как вода может стоять в "трубе" плиты ?, там же не цилиндр а конус. Она должна скапливаться в одном месте, с краю.
не верю.
Ну я не могу вас переубедить. Приезжайте, просверлите дыру в моём потолке, и созерцайте водопад. Техэтаж при этом сухой.
Так где добыть геометрию?
Artie
Artie
13.06.2006 в 16:00:54
engineer написал : Нигде не могу найти геометрию сечения плит с размерами. Та, что нашёл в одном из учебников, не соответствует действительности (ось первой полости от края - 170 мм, диаметр полостей - 159 мм, межосеове расстояние между полостями - 185 мм). Может, кто-нибудь поможет с чертежами/размерами?
Я в свое время столкнулся с задачей попадания в полости пустотных плит, и тоже искал чертежи... В общем, я пришел к выводу, что разные заводы могут лить эти плиты по-разному, так как ГОСТ требует расстояние между каналами "не менее" 185, так что точный шаг и расстояние от края до первой полости остаются на усмотрение производителя...
PS: "Вспомнил" номер ГОСТа: 9561-91. Текст ищется на рамблере "на раз".
PPS: А чтобы слить воду - не обязательно попадать точно в нижнюю точку "трубы" с точностью до миллиметра...
Andy2107
Andy2107
Черноголовка
13.06.2006 в 18:09:09
У меня была ситуация - текло с потолка струйками. Долго искал причину, ходил на этаж выше - у них совершенно сухо. Оказалось, что в стояке между этажами образовался свищ и наполнял плиту перекрытия, откуда вода текла ко мне. Так вот, через 2 года плита изнутри стала совершенно сухой. Так что надо искать причину появления воды, иначе сливать будете регулярно и без особого смысла - вода снова появится.
LR
LR
13.06.2006 в 18:22:09
Добрый всем день Вода в плиты обычно попадает в виде снега. В основном через "уши" (места для подъема), и в основном в домах, которые строились в зимний период или стояли ненакрытые зимой. В своей жизни сталкивался с тем, что шпаклеванный потолок местами не высыхал. Размер влажных мест был сантиметров от 5 до 20 кв. Когда пробурили эти места, смогли лицезреть маленькую Ниагару. набрали по ведру с каждой дырки. С Уважением Станислав
engineer
engineer
Самара
14.06.2006 в 08:07:42
lr Именно мой случай, именно таким образом, по моему разумению, вода там и оказалась. Похоже, придётся сверлить с шагом 5 см подряд. Немало дыр получится.
Artie написал : А чтобы слить воду - не обязательно попадать точно в нижнюю точку "трубы" с точностью до миллиметра...
Вы не правы. Обязательно. Я попал не в нижнюю точку, в результате вода капает уже 4-й день. По капле в 5 минут, но капает.
NikolaBY
NikolaBY
Минск
14.06.2006 в 09:52:55
2engineer Сегодня буду на своем объекте. У меня как раз плита на 1.5 метра есть с открытым торцом. Вечером скину результаты. Так что пока подождите сверлить. Кстати, у соседа лежать плиты и на 1.2. Заодно промеряю и ее.
EgorP
EgorP
Женева
14.06.2006 в 10:04:15
engineer написал : ...в результате вода капает уже 4-й день. По капле в 5 минут, но капает.
Это говорит о том, что вода в трубу откуда - то добавляется. Не по многу, но как минимум по капле в 5 минут ( этого, как вы понимаете, при отсутствии стока, хватит, чтобы заполнить трубу через месяц ). Ищите источник.
engineer
engineer
Самара
14.06.2006 в 10:22:44
NikolaBY написал : 2engineer
Заранее большое спасибо!
engineer
engineer
Самара
14.06.2006 в 10:23:43
EgorP написал : Это говорит о том, что вода в трубу откуда - то добавляется.
Не обязательно.
SergeyE
SergeyE
14.06.2006 в 11:37:27
bv написал : и еще не верю - цемент - щелочная среда
может и так (писал по памяти) - но именна эта среда грибку не нравится
