AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
20.03.2006 в 18:08:39
Пишу:
Имеем двухклавишник Makel, он имеет три точки подключения (двухклавишник), имеем 4 провода, 2 фазы и 2 нуля. Хочу чтобы светодиод горел когда обе линии выключены и гас при включении двух линий.
Кстати двухклавишник сделан аккуратно - никаких там соплей и проводов. Вот он сверху второй слева:
http://www.makel.com.tr/en/mimoza1.asp
DMC
DMC
20.03.2006 в 19:08:26
2AlekseyAgafonov
Гмм... А зачем там 2 фазы и 2 ноля? К выключателю подходит 1 фаза и от него отходит 2 нуля(но если лампочки выкрутить, то эти 2 провода станут в "обрыве")...
Т.е. вы хотите, чтобы светодиод гас при включении обоих линий, а не какой-то отдельной? На одном светодиоде это сделать нереально. Вернее реально, но придется значительно усложнить схему... Требуется 2, по одному на линию. Они, естественно, и будут сигнализировать о работе и неработе конкретной линии.
Обычно же схемотехника примерно вот такая: http://www.legrand-rozetki.ru/valena/valena_schemes.phtml
А светодиод подключается в линию вот так: http://www.megalib.com/books/815/elec003.htm
Т.е. параллельно контактам выключателя.
Если же надо чтобы светодиод горел при включенном положении выключателя, а при выключенном не горел, то надо контакт от фазного провода оторвать и подключить на него ноль. Это при условии, что выключатель коммутирует фазу. Если коммутация нуля, то все наоборот.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
20.03.2006 в 19:45:42
AlekseyAgafonov написал : имеем 4 провода, 2 фазы и 2 нуля.
и это вся хозяйство приходит к выключателю??? Я не понял кто делал электрику???
DMC написал : К выключателю подходит 1 фаза и от него отходит 2 нуля
Мужики, к двойному выключателю должны подходить 1 фаза и два провода уходить на люстру (они не нули!!!).Ноль уже на люстре!!! У-у-у как все запущено.
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
20.03.2006 в 22:00:33
Не вы невнимательно читаете. Это двойной переключатель на два света (две люстры), например в туалет и в ванную (раздельный сан-узел).
DMC
DMC
21.03.2006 в 10:03:15
2эл. любитель
Если ты дочитаешь предложение до конца, то от запущености не останется и следа. Поясню, пока тока в цепи нет, и одним концом она подсоединена к нулевому проводнику, то измерив потенциал на втором конце мы получим значение нулевого потенциала. Если линия имеет нагрузку, и эту нагрузку отключить, разомкнув таким образом цепь, то дин кусок линии повиснет в овздухе, а второй по-прежнему будет иметь потенциал нуля.
И такое положение вещей будет сохраняться до подачи фазного напряжения. После этого участок цепи до нагрузку у нас будет иметь фазный потенциал, со стороны фазы, а второй участок, после нагрузки, будет иметь потенциал нуля. Это так сложно или просто заходелось придраться к непонятному тексту?
2AlekseyAgafonov
Это неважно, важно наличие 2 коммутационный цепей. Поэтому будь это хоть трехклавишник или 3 одноклавишный выключателя, к ним подходит одна фаза и энное количество проводов от нагрузки. Нет, никто не запрещает извартиться и к блоку выключателей подать энное количество фаз, только так обычно не делается(особенно на блоке санузла). Там одна фаза просто коммутируется с помощью перемычек на все входы, а к выходам подключаются провода от нагрузок.
Геннадий Б
Геннадий Б
21.03.2006 в 10:30:37
2AlekseyAgafonov А там действительно один светодиод? На фото по ссылке у этого выключателя два окошка под индикаторы...
DMC
DMC
21.03.2006 в 12:09:19
2Геннадий Б
Один.
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
21.03.2006 в 12:12:56
Подтверждаю светодиод одын. ;-)
Геннадий Б
Геннадий Б
21.03.2006 в 13:20:34
2AlekseyAgafonov Схема включения этого выключателя приведена здесь http://www.makel.com.tr/en/lilyumsema.asp (правый рис. во 2м ряду сверху). Индикатор один и подключен к одной из клавиш. Предлагаю для обсуждения следующую схему. К контактам выключателя, куда подключатся цепи светильников, подключите цепочку из 2х последовательно включенных резисторов. Индикатор включите между фазным контактом выключателя и средней точкой резисторов. Номинал резисторов определяется видом индикатора (неонка, светодиод).
AlekseyAgafonov
AlekseyAgafonov
21.03.2006 в 13:24:15
Ой не очень сложно, для меня... Кстати, я так и подключал как показано на схеме. Но не работает как мне кужно. Видимо дело в самом выключателе.
DMC
DMC
21.03.2006 в 14:09:26
2AlekseyAgafonov
Значит не так подключали...(не думаю что брак в самом выключателе), если не работает как должен. По схеме светодиод светится при выключенной правой(на рисунке) клавише и не светится при включенной правой клавише. Левая клавиша игнорируется во всех случаях.
